#16 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mdp identique |
#17 |
je remets le schéma de branchement car le mdp ne passe pas sur le premier
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | Malfra90 (09/10/2013) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci a toi nowen, par contre si je veu utiliser l'adaptateur hc912 comment dois je le cabler ?
#19 |
up??? svp j'ai jamais utiliser les adaptateur de mon upa
#20 |
J'attend mon connecteur db9 je vou stien au jus
#21 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J utilise carprog depuis quelques jours mais il ne fonctionne pas tres bien ou bien je ne sais pas encore bien l utiliser.... Pour l exemple de la clio 2, tout est ok dans le logiciel clear crash, verify... mais il n efface pas réellement le crash.( donné colision toujour present en remettant dans la voiture cf clip)... Pour les peugeot meme en dessoudant l eprom95160 n arrive pas à lire... Snif snif....Suis je nul ou bien les data du soft sont pas tres bonnes? Peux tu m aider stp? |
#22 |
MERCI BEAUCOUP MAFIAK1FRY c'est trés gentil de ta part mais le but est que je le fasse moi meme mais encore merci pour ta proposition de me le faire.
#23 |
OK merci je viens de recevoir le connecteur femelle db9 je le soude et lis sa avec mon upa
#24 |
BONJOUR
je déterre le message car depuis le temps j'ais pas pu m'en occuper. aujourd'hui en vacances jme suis dis tiens je vais essayer de lire ce fameux calculo air bag avec mon upa usb donc j'ai souder le db9 au pin out mais malheureusement sa ne fonctionne pas mon upa usb me donne une erreur . qui pourrais me dire a quoi sa corespond car j'ai essayer 5 fois de ressouder sur d'autre endrois a chaque fois j'ai la meme erreur Up personne? J'ai trouver mon erreur voici les 2 fichier que j'ai pus lire un eeprom et l'autre all memory. lequel doit je modifier ? j'ai airbag universal repair 2011 merci Un petit coup de pouce SVP Dernière modification par mesrine_29 ; 21/02/2014 à 20h31. |
#25 |
salut malfra90, voilà un clear
sinon c'est juste l'eeprom pass en mp |
| The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: |
#26 |
Merci nowen je réinjecté sa et test sur une auto
#27 |
Merci a nowen et tous ceux qui on participer le clear a bien fonctionner |
| The Following 3 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post: |
| compteur clio II phase 1 sagem | allthe77man | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 21/10/2013 20h32 |
| ABS clio 2 phase 2 | walteck | ABS, ESP, DSC | 29 | 27/08/2013 06h41 |
| clio 2 phase 2003 1.5 dci ne démare pas | Mecatec | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 03/04/2012 11h37 |
| Code cle renault clio rs phase 2 | electronique-auto.com | Transponder, code pin | 2 | 26/04/2011 18h11 |
