Vieux 04/10/2013, 21h57   #16
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Salut.
Pour commencer respecte les règles de ce forum.
Pour ton info et si tu avais lu le post c est le calculateur Hs que j ais mis a la benne plutôt que de passer des heures dessus pour rien.
Pour le clône fait a la méthode manuel ça fonctionne.
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2015, 12h11   #17
AZICO
Avatar de AZICO
AZICO will become famous soon enough
Envoyé par j-sky Voir le message
mefie toi, car lorsque tu aura réussi à réparer ou changer le calculo, tu auras surement un défaut sur le pressostat (P0532)
quand tu grille un calculo EDC16C34 par cc au +, ça fait sauter les capteurs alimentés en 5v et ensuite, le calculo se met en protection
il suffira de remplacer le pressostat au minimum
waouh! ça fait trop plaisir de lire ça, pas besoin de faire un nouveau poste
j'ai le cas d'un calculo cramé après avoir touché le + batterie
comme pour Ben29200
dans mon cas, après avoir changé le calculo, 2 code erreur font leur apparition :
- P0122 Signal de recopie vanne egr PERMANENT
- P0243 Commande électrovanne pression turbo PERMANENT
La voiture broute et cale, tourne mal, très mal
quelqu'un pourrait me confirmer qu'il serait possible que ces défauts ont pour cause le court circuit de départ?
quelle galère cette voiture
207 1.4 HDI
EDC16C34
AZICO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AZICO For This Useful Post:
diag27 (29/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 21h49   #18
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
sur 207 1.4hdi ya deux version du edc16c34, comme 206 1.6hdi deux version edc16c34
poste hw 0 281 01xxx.
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
AZICO (15/01/2015), diag27 (29/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 00h23   #19
AZICO
Avatar de AZICO
Envoyé par said31 Voir le message
J'ai justement réglé le problème en réinjectant dans un calculo avec les même ref
cette galère m'aura appris qu'il existe plusieurs versions EDC16C34
reste à savoir si certaines ref sont compatibles entre elles...
diag27 (29/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 16h01   #20
diag27
Avatar de diag27
diag27 is an unknown quantity at this point
Bonjour jai le meme souci calculo qui a touche la cosse du plus donc calculo flasher bsi flasher et bsm relais ki claque tout le temps je commande une bsi et calculo chez peugeot la voiture est une 207 1,6 hdi de 2007,bsi repametre ok code cle ect par contre impossible de rentrer dans l'abs et le calculo erreur communication jai changer le bsm par un d occaz et pareil le calculo neuf na pas les meme ref jai clone le brule jai lu l eprom et lautre et reinjecter dans le nouveau mais jai rien pas de demarreur car pas de communication serait ce le bsm mort?merci
diag27 est déconnecté   Réponse avec citation
BDM 100 clone Mitch82 Programmateur de composant (flasher) 46 23/03/2015 21h24
Clone interface ??????? goliat17 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 18/10/2013 20h05
galletto 2 clone mgracecar Programmateur de composant (flasher) 78 12/02/2013 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h16.
