Vieux 31/08/2013, 20h16   #16
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par ourika Voir le message
la fumer blanc sa sons de l'huile
Si ton problème était bien le turbo HS , il te faut patienter , en effet ta ligne d 'échappement est saturée en huile , il te faut rouler ou maintenir accéléré ton moteur afin d'éliminer au maximum toute l'huile accumulée .
PS : évite de rouler sur la route car c'est dangereux pour les autres véhicules qui te suivent , le nuage créé n'est pas trés volatile .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
MachOne (31/08/2013), MecaTech (01/09/2013)
Vieux 31/08/2013, 20h47   #17
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
+1 pour dreamland, ton circuit a du ramasser laisse tourner avec de forte accélération toute les 2mn pour éliminer tout ce qui est accumuler dans ton circuit d'échappement, le mieux serait quand même d’éliminer ça le véhicule en charge mais comme le dit dreamland, sur route pas cool pour les autres à moins que tu ai un circuit privé....
Support par MP = aktiv
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2013, 23h07   #18
ourika
Avatar de ourika
ourika is an unknown quantity at this point
est ce que les injecteurs peuvent faire ce genre de problème car on dirai que le moteur tourne sur 3 patte il tremble ?
ourika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2013, 05h44   #19
yousfi
Avatar de yousfi
yousfi is on a distinguished road
bjr, c l'antigel qui rentre a les chambres de combustion par la culasse ou par le bloc fissuré
yousfi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2013, 11h11   #20
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
ourika je pense a un décalage de la distri.c'est pas un cas rare.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 09/01/2014, 09h48   #21
grandcuik
Avatar de grandcuik
grandcuik is on a distinguished road
as tu vérifier ton liquide de refroidissement comme ont te la déjà demandé ?
grandcuik est déconnecté   Réponse avec citation
c4 2.0 hdi 138 p0409 p0406 p0236 bruit et fumée noire turbo hs? manup67 Mécanique générale 63 26/10/2013 17h47
vel satis 605 48 73 00 autoliv skens Airbag 1 21/07/2012 02h16
laguna 2 2001 fume blanc kader59000 Renault, Dacia, Nissan 1 13/12/2011 07h33
probleme bmw 2005 cas 2 blanc alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/11/2011 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h13.
