Vieux 26/08/2013, 20h13   #16
bill8989
Avatar de bill8989
bill8989 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Bonjour à tous!
Je suis confronté à un soucis avec un Picasso 1.6hdi 2004.
Le soucis à la base:
Calculateur en Court Circuit franc à la masse suite à des travaux sur le véhicule dépose/repose de la BV. le motoventilateur tourne en permanence en route et une lampe entre le corps du calculateur et la masse s'allume et aucun fusibles ne claque.
la suite:
remplacement par un autre EDC16C3 (clônage au BDM) plus de court circuit et le démarreur lance mais pas de démarrage car il reste verrouillé et ne prend aucune synchronisation de clef.
En défaut présent j ai "absence de communication"dans l Ecu et abs, chose qui m'as interpeller le compteur de vitesse pass de 0 à -- après la mise du contact et ensuite très vite en mode eco..
Tout les fusibles ont été contrôlé un a un habitacle,BSM,maxi et ok
L'un ou l'autre doit servir de passerelle ds le mux je pense d'ou le soucis de l'indicateur de vitesse d'ou le soucis d'affichage je pense.
Je suis preneur de toutes info et de schéma élec (citroën service box ne fonctionne pas chez moi) et autodata c'est pas facile a lire sur Pc.
merci de votre aide
cool ton poste merci
bill8989 est déconnecté   Réponse avec citation
besoin immo off calculateur renault mascot edc16C3 95160 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 10/10/2013 20h40
une idee sur changement de calculateur edc16c3 electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 25 29/04/2013 06h47
clonage du calculateur bosch edc16c3 autoplus45 Programmateur de composant (flasher) 7 28/04/2013 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
