Vieux 14/07/2013, 15h50   #16
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut, c des injecteurs comme celui là ?
Pièce jointe 14005
si c oui c bien le prob
injecteurs
a+
c'est un 1.9 dci pas un 1.5 !!!!
c'est forcement une pompe Bosch de type CP1
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2013, 15h51   #17
louay
Avatar de louay
Pièce jointe 14005
injecteurs
a+
re salut :
C'est un moteur équipé d'une pompe bosh (msa 15). Ce sont des injecteurs pour 1.9 dci (et non pas 1.5 dci) c'est à dire ceux avec le retour de gazole au dessus de l'injecteur. Et non pas comme l'injecteur sur ta photo.
Demain je vérifierai le retour de gazole des injecteurs. Ceci dit ca me parait étrange car la voiture démarre au quart de tour a froid comme a chaud.
Vieux 14/07/2013, 15h54   #18
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par louay Voir le message
Bonjour, je suis sur une scenic 1 phase 2 moteur 1.9 dci 105 ch.
Je l'ai passé sur autocom qui me signale :
-DF149 Capteur débit de carburant ; court circuit.
-Permanent.
J'ai beau me creuser la tête je ne vois pas où ce trouve ce "capteur débit de carburant". Même sur autodata je ne le trouve pas.
Je ne pense pas qu'il s'agit du capteur de pression de rampe ou l'electrovanne de pression de carburant (imv).
Merci pour votre aide.
je n'utilise pas autocom mais beaucoup la CLIP Renault
ce type de motorisation souffre beaucoup au niveau de l'actuateur IMV soit le regulateur lui meme soit au niveau de ses joints étanchéités
regulateur de pression de carburant = Capteur débit de carburant (pour moi)
Vieux 14/07/2013, 15h59   #19
raisinsec
Avatar de raisinsec
c'est en faite un système d'asservissement de pression de carburant fait par l 'ECU est regie par un signal de type RCO (rapport cyclique d'ouverture)
en gros pour schématiser si tu as trop de pression le robinet (IMV) se ferme et inversement s'ouvre si pas assez
je commencerais pour ma part par ce régulateur de pression
Vieux 14/07/2013, 16h05   #20
louay
Avatar de louay
Envoyé par raisinsec Voir le message
au début je pensais comme toi, c'est pour cela que j'ai débranché le regulateur de pression de carburant pour voir si la valise le mettait en défaut. Après un diag régulateur débranché, la valise a bien mis en défaut le regulateur de pression de carburant avec en plus le défaut DF149 capteur débit de carburant.
Vieux 14/07/2013, 16h12   #21
louay
Avatar de louay
Je l'avais déja testé, contact mis entre la borne 1 et la masse j'avais bien entre 11 et 14v et entre la borne 1 et 2 j'avais 3 ohm (avec température extérieur 30°) au lieu des 5 ohm selon audata ( sous 20°).
Vieux 14/07/2013, 17h36   #22
salut, c du Bosch, c mieux,
peut tu contrôler les codes injecteurs, ?
a+
Vieux 14/07/2013, 17h50   #23
louay
Avatar de louay
a+
Je n'arrive a controler les codes injecteurs, autocom me disant qu'il n'y a pas de codage.
Et il me semble que sur les 1er 1.9 DCI il n'y a pas de codes injecteurs.
J'avais déja remarqué sur un même scenic avec le même moteur (sans probleme de monté en régime) qu'il était impossible de vérifier le codage du fait qu'il n'y en a pas sur ce modèle.
Vieux 14/07/2013, 18h00   #24
bon contrôle les corrections des debit injecteurs,
et dit nous
a+
Vieux 14/07/2013, 20h11   #25
raisinsec
Avatar de raisinsec
Ces injecteurs ne dispose pas de code ima c est logiquement une référence
Qui termine par 14 a confirme par notre ami louay
C est quoi le vin VF1BA0505 ??? Moteur f9q 732 ?
Mise a part à suralimentation (egr) la phase (PMh AAC ) etc
Concernant ta question sur un système d injection bosch tu as
Un capteur de pression de rail
Un régulateur imv
Un capteur de température gazole
Des injecteurs
Vieux 14/07/2013, 20h23   #26
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
selem fete comme il a dit jphp vrement cait le tiype qui conait bien les panne
bonne courage
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2013, 20h40   #27
affiche tes quatre correction injo
si tu en voit une figé c lui le coupable,
il n'y as pas de regulateur de debit, comme dit raisinsec
juste le regu sur la pompe, la sonde de temp carburant et le capteur rail
a+
Vieux 14/07/2013, 23h19   #28
louay
Avatar de louay
Merci a vous tous je ferai les vérifications.
Vieux 15/07/2013, 00h12   #29
raisinsec
Avatar de raisinsec
perso je ne vois pas autre chose que l actuateur IMV ! ou régulateur de pression
tu peut tester son fonctionnement a la clip Renault (surement ou peut etre avec autocom)
le mieux est de tester son actuateur imv sur un autre véhicule comme le tiens
vérifie également le connecteur électrique et le faisceau
Vieux 15/07/2013, 00h24   #30
raisinsec
Avatar de raisinsec
a+
dis ce que tu veut ou pense comme tu veut !
j essai juste d'aider du mieux que je peut
régulateur de pression ou actuateur de debit c'est du moins comme cela que lui présente sa valise ! et je ne voit pas autre chose que le gros truc au cul de sa pompe a part cela je ne vois rien d'autre
si toi tu sais ce que c'est l actuateur de debit comme le présente sa valise je suis curieux de savoir ou il se trouve ????
je suis daccord pression et debit c'est pas pareil
Le debit c'est la quantité qui sort en un temps donné, la pression c'est en gros la puissance
on peut avoir un gros débit et une faible pression ou inversement !
j essai juste de lui donner mes idées !
406 ne dépasse pas 3000 tr/min Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 21 06/04/2015 20h47
ford 2500 en mode loocked electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 13 08/10/2012 14h29
Nouveau caddy limité à 2500 tr/min iwen31000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 25/05/2012 23h06
quelle eeprom pour poste delco cdr 2500 samsai Autoradio et Navigateur GPS 7 02/12/2010 16h01
Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v timoun Renault, Dacia, Nissan 4 09/10/2010 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
