| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
oui il faut que tu soi connecter au calculateur pour que ça s'allume
#17 |
a ok merci pour ta réponse parcontre sur les adaptateur il faut souder les aiguille a ressort
on est pas obloger de souder les 10 ? apparament j ai vu que seulement 5 avais des empreinte sur le circuit imprimer merci geni4 |
| The Following User Says Thank You to geni4 For This Useful Post: | Mike H (22/08/2014) |
#18 |
quelqu'un aurais un tuto pour souder les fils du bdm directement sur le calculateur siemens sid 803 car fait une gaffe du tonnerre en soudant le dernier aiguille sur l adaptateur bin voila c'est tomber a terre et c casser :( donc si une âme charitable aurais ce tuto sa m arrangerais bcp merci (sur ce coup la je suis pas un geni)
geni4 |
| The Following 2 Users Say Thank You to geni4 For This Useful Post: | jefflepirate (24/04/2014), Mike H (22/08/2014) |
#19 |
en chine la tête de lecture vaut 15€, pourquoi s’embêter a souder?
| The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | Mike H (22/08/2014) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
le tuto est excellent avec des photos
j'ai changer les 3 trnasistor par de BC547C je viens a l'instant de lire mon EDC16, du premier coup sans erreur, du coup je l'est refait trois de suite en debranchant a chauqe fois et redemarrant le pc et les 3 download sont identique Merci et Bravo le top du top |
| The Following User Says Thank You to darkwador21 For This Useful Post: | Mike H (22/08/2014) |
#21 |
Hello,
Je ne vois pas les photos? Normal? Merci :) |
#22 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
les photos sont dans le liens de téléchargement. Faut télécharger le TUTO si tu veux voir les photos.
Et je le redit tout est dans le fichier à télécharger, le mot de passe également. |
| The Following User Says Thank You to mokmap For This Useful Post: | ferchichi (21/05/2015) |
#23 |
salut vous avez si le bdm 100 clone fait les cheksums ou pas merci
#24 |
Les BDM font le cks normalement, mais bon attention ça reste un clone
#25 |
Tres bien ce tuto . Bien vu .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
#26 |
bonsoir
le bdm 100 fait tous les calculateur? et t il obliger d avoir le BDM FRAME merci |
| The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | ferchichi (21/05/2015) |
#27 |
Est ce que vous savez ou puis-je trouver les "aiguilles" à souder pour les têtes du support BDM ? Merci. |
#28 |
Bonjour, merci super tuto
#29 |
Merci pour ce travail
#30 |
une petite question Svp , pour le défapage , le galletto1260 fera l affair pour extraire la carto ?! pa besoin de BDM 100 et d ouvrir le calculo ?
| [tuto-débutant] clône d'un BSI Siemens de 406 coupé | adv | Tutoriels | 6 | 08/08/2024 00h14 |
| Big Probléme avec BDM100 clone | mokmap | Programmateur de composant (flasher) | 40 | 27/02/2015 09h06 |
| BDM100 sur EDC16U1 | Nextrick | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 03/06/2013 12h01 |
| tuto sur l'utilisation du kpw2000+ | neiji | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 22/07/2010 14h58 |
