Vieux 05/07/2013, 00h22   #16
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
merci pour les infos javais un peu zapper l'affaire je commande et te tiens au courant+++
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2013, 00h48   #17
poze
Avatar de poze
petite question angels je met 1 quartz comme tu l'a fait sur la photo???
Vieux 05/07/2013, 17h27   #18
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour poze
Effectivement tu le soude tel qu'il est sur la photo ;-)
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Negrus (10/07/2021), poze (06/07/2013)
Vieux 06/07/2013, 17h01   #19
poze
Avatar de poze
salut angels ok j'ai trouvé le quartz je le pose et te tiens au courant+++
Vieux 06/07/2013, 17h32   #20
poze
Avatar de poze
c de la bombe sa marche voyant iso ok interface reconnu milles merci taurais été une meuf je serais venu surplace te faire un smak.... a donf...... j'te serre la main man, pas la peine de douiller sur un autre interface, le pieds, je vais en acheter 10 quartz avec sa merci encore.......................thankssssss++++
The Following 2 Users Say Thank You to poze For This Useful Post:
motard_21130 (07/07/2013), Negrus (10/07/2021)
Vieux 09/07/2013, 21h54   #21
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir poze
lol heureux pour toi et va pour la poignée de main mdrrrrrrrr.
J'espère que les personnes qui ont le même problème passerons sur ce post que ce soit pour le voyant iso ou can le problème est a regarder sur ces quartz en premier ;-)
Ceci dit ce n'est pas moi qui est découvert cette défaillance des quartz donc je remercie son investigateur.
TITOUN si tu passes par là tu refais quelques heureux ;-)
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
devildante007 (16/10/2013), Negrus (10/07/2021), poze (10/07/2013)
Vieux 10/07/2013, 16h09   #22
poze
Avatar de poze
salut angels!!! comme tu dis j'espere qu'ils verront se post!! sa arrange la vie, si je passe du coté de titoun je noublierais pas, encore merci a toi d'avoir eu la patience de transmettre a plus++++
The Following 3 Users Say Thank You to poze For This Useful Post:
angels59 (10/07/2013), devildante007 (16/10/2013), Negrus (10/07/2021)
Vieux 05/08/2013, 00h18   #23
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
Salut les gars, pour le quazt de 32.768, vous pouvez trouver ces les carcasse de carte mère HS. C'est rarement que ce composant soit vraiment HS, souvent c'est l’étain qui se sèche. Il suffit juste de ressouder les patte. Le composant est juste à coté d'un gros IC (BGA). Ce IC est contrôleur entrés sorties. il est souvent loin du Proco. Image jointe
Dernière modification par perso69 ; 05/08/2013 à 00h30.
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to perso69 For This Useful Post:
Negrus (10/07/2021), poze (07/08/2013)
Vieux 16/10/2013, 17h58   #24
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir poze
Salut angel59,
TITOUN n'est pas loin .....
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
angels59 (16/10/2013), seadoo831 (04/06/2014)
Vieux 16/10/2013, 19h00   #25
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir TITOUN :-)
Ravis de te voir ici :-)
Et bien voilà notre technicien en réparation de carte électronique ;-)
Donc voilà faites lui de gros thanks ,il est trop fort ce gars
cdlt angels59
devildante007 (16/10/2013), nasisamy (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 21h43   #26
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut et merci il y as un sens ou peu importe merci pour la reponse
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2014, 13h20   #27
devildante007
Envoyé par nasisamy Voir le message
Tout dépend de ce que tu veux/vas monter :
Un quartz Deux pattes : pas de sens !
Un quartz Quatre pattes : il y a un sens ... voir datasheet !
Cdlt.
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
Negrus (04/07/2021)
Vieux 30/06/2014, 04h56   #28
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Salut les gars.
J'ai lu un peu partout que le microcontroller USB CYPRESS AN2135SC était souvent défectueux.
Apparemment il chauffe beaucoup.
Sur le site Farnel et radiospares je ne le trouve pas.
Savez vous ou puis-je trouver ce microcontroller?
Ma deuxième question concerne la mise à jour du firmware.
Pourquoi certain bloque t-il la mises à jour du firmware en renomant les fichiers APLLIiso.s19 en .bak?
Normalement la mise à jour doit se faire naturellement.
Je vois pas pourquoi elle bloque a 20%.
Pour ma part, mon interface ne possede pas de microntroller CYPRESS.
De plus les mises a jour firmware ne bloque jamais.
Nota: mon interface n'est pas reconnue en RTL002PROBE par le logiciel Can clip.
Elle est reconnue en 96 ou 98.... je n'ai plus le N° exacte.
Les drivers sont SPX Solution etc.....
Certaines sont reconnues en BOSCH etc...
Pk autant de difference?
Merci declairer ma lanterne.
Vieux 05/08/2014, 22h40   #29
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir jean69
Petit conseil d'amis , ne t'emballe pas lorsque tu as un problème,sois plus présis et concis ;)
Christine Haas n'est pas inscrite sur le forum lol
Que diagnostiques-tu??
Véhicule?
Motorisation?
Année??
Communiques tu avec tous les calculateurs??
Ce sont quand même des indices qui nous permettrons de t'aider ;)
Sinons la programmation des injecteurs se fait sans problème via l'ecu injection ;)
Heuuuuu c'est la fatigue ou sont post a giclé car un peu hors sujet????
cdlt angels59
Dernière modification par angels59 ; 05/08/2014 à 23h09.
Vieux 06/08/2014, 14h57   #30
electro24
Avatar de electro24
electro24 is an unknown quantity at this point
Par défaut quartz 32.768 kHz
Il faut préciser que la capacité de charge de l'original est de 12,5 pF et d'une résistance équivalente série de 50 kohm., que les pins #2 et #3 sont shuntés, le quartz interne se trouvant entre les pins #1 et #4
Au cas d'un remplacement par un quartz à 2 pins, en choisir un de capacité interne identique et le placer sur le pcb à l'emplacement des pins #1 et #4.
Il est bon aussi de vérifier le régulateur à faible chute de tension L04A situé à proximité (LP2981A/IM5X-3.3 chez Farnel)
pin #1 : Vin (environ 5,0 v) entrée tension à réguler
pin #2 : Ground (masse commune)
pin #3 : ON/OFF (logic high enable input)
pin #4 : Non connecté
pin #5 : Vout sortie de la tension régulée (3.3 V / de 1 à 100 mA)
Il y a souvent une diode Shottky de protection entre #1 et #4
En ce qui concerne le pin #3 :On/Off. C'est son état logique haut (4.5 à 5.0v) qui va activer le fonctionnement du régulateur ce signal de commande provient du pin # 132 du MC Motorola (PG-P5/OC3/OC1), par conséquent si aucune tension au pin #5 du L04A vérifier si le pin #3 est à 5,0v.) sinon appliquer 5 volts entre pin #2 et pin #3 et effectuer une mesure sur pin #4
Ce régulateur alimente en 3.3 volts l'AN2135.
Si çà peut vous aider......
Cordialement.
electro24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to electro24 For This Useful Post:
devildante007 (06/08/2014), Negrus (10/07/2021)
probleme can clip originale ammar21 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/12/2012 21h46
can clip probleme !!!!! smt Renault, Dacia, Nissan 15 05/07/2012 09h23
Problème CAN CLIP iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 1 18/01/2011 21h45
Probleme de clip V85 UdsCanOnline Renault, Dacia, Nissan 6 25/02/2010 01h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
