Vieux 18/06/2013, 23h07   #16
repondu trop vite,
c plus simple boite manuelle
j'espere qu'il n'ont pas essayer de démarrer avec un booster,
essaye de débrancher la batterie une nuit,
contrôle si tu as un relai double fonction ?,
Vieux 18/06/2013, 23h09   #17
p0606 tu l'a trouvé ds l'esp abs asr
dinalo (18/06/2013)
Vieux 18/06/2013, 23h25   #18
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
premier diag qu il on fait avant de me le ramenais et apres j ai passer l autocom et moi je suis pas passer avec , donc je me fie a ce qui ma dit je suis passer part vivide pour code defaut il ma sortie default gestion moteur , j ai porcees au control relais fusible vriament rien
relais pricipal r1 bien control pas de soucie et chantai au cas , rien de plus comme tes dit rajoute l alime que je pense qu il me manque pour calculo rien de plus non plus , j ai le neiman qui coince un peu , pense tu que ca peu jouer ?
aller bonne soire , je referais un peu plus de recherche demain desus et te comuniquerai plus d info , je te remercie en tt cas
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2013, 23h41   #19
c possible, oui, mais c une grosse alim qu'il te manque, contrôle les cables sur l'alternateur, ou le démarreur, présence de chauffe serrage des cosses
contact, il faut que tu récupère ton témoin injection
les fusibles compartiment moteur, un court circuit sur la commande des volets ou l'egr
les gros consommateurs
a+
dinalo (18/06/2013)
Vieux 18/06/2013, 23h44   #20
dinalo
Avatar de dinalo
ok merci
bonne soire a toi te dirai ca vais tt recontroler
immo off land rover discovery 2 saleh Immobilizer dumps/solutions 4 22/06/2013 20h27
Discovery 2 auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 5 29/10/2011 15h47
Probleme de diag eCU25 Renault, Dacia, Nissan 3 24/05/2011 23h32
probleme de diag sur clio classic!! khalil_dj Renault, Dacia, Nissan 2 11/02/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
