Vieux 06/10/2013, 14h00   #16
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
salut tout le monde,
tout d abord, il n y a pas de pompe immergee sur ce modele,
si tu as juste change la batterie et aucun court circuit,controle les fils de batterie il me semble que sur c model il y plusieur fils sur le + ou le - d fois que t en ai pas rebranche un et ta la tresse de masse chassis moteur qui casse bien aussi,elle doit etre cote distribution a cote de l arbre a came sur ce model mais ca 5 minutes que j en ai plus vu
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2013, 15h46   #17
WADI383
Avatar de WADI383
WADI383 is on a distinguished road
vérifier le câblage du capteur coter calculateur et tester avec le oscilloscope
WADI383 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2013, 20h36   #18
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
tu peux avoir un pompe sur le longeron d qui ressemble a un pompe a essence
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2013, 13h34   #19
BASTAYMEUR
Avatar de BASTAYMEUR
BASTAYMEUR is on a distinguished road
Salut tout le monde.
Regarde s il te pait l interupteur de contacteur a inertie. Il est juste a cote de ta batterie normalement. Quand on change la batterie, on lui met toujours un petit coups sans le faire expres. C un gros bouton rouge. Essaie c la premiere choses a voir normalement. Surtout quand tu me dit que rien ne claque sur tes relai et que tu n as plus une goutte de gazoil!!!!!
BASTAYMEUR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BASTAYMEUR For This Useful Post:
robert (25/10/2013)
Vieux 23/10/2013, 21h33   #20
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
pompe epic donc contrôle complet par le calculateur. le voyant rond rouge de l'antivol est il éteint et le voyant jaune orange anomalie injection reste t il allumé?
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2013, 22h23   #21
land2a
Avatar de land2a
Post
Envoyé par leraj Voir le message
Bonjour à tous!
Voilà mon problème après changement de batterie sur une mégane 1.9d, de type moteur F8Q 622 et pompe d'injection lucas epic, la voiture ne veut plus démarrer, après diag ça affiche "signal capteur de position de vilebrequin"", je l'ai remplacé avec un autre mais toujours le meme problème. mais ce qui m'étonne, c'est que d'habitude lorsqu'on met le contact d'allumage, on entend un cliquetis au niveau de la pompe d'injection, et là je n'entends plus ce bruit caractéristique à la mise du contact. J'ai vérifié les fusibles et le relais de gestion moteur,, mais tous sont nickels, alors là je me plante un peu.Si vous avez des rémarques à me faire, c'est vraiment une aide précieuse pour moi, une précision enfin le témoin antidémarrage s'allume et s'éteint après quelques secondes au contact, je présume que c'est bon. bon merci à tous
Bonsoir leraj
tu dis après avoir changé la batterie la voiture ne démarre plus ok
Alors une fois j'ai u une 308 Peugeot qui ne démarré pas , batterie hs et avec nouvelle batterie toujours le même problème , donc contrôle des différents composants électrique et la le gros problème venais du faisceaux moteur ( acide de batterie et fils rongé , au touché les fils se cassai ) qui passer a cotée de la batterie
VOILA 1 FAISCEAU MOTEUR ET LA SA MARCHE PROBLÈME RÉSOLU
Courage A++++
demarrage impossible 307 sid801 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/12/2012 21h00
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h46.
