Vieux 30/05/2013, 22h43   #16
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
oui cest celui la
Malfra90 (05/06/2013)
Vieux 31/05/2013, 08h42   #17
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
OK mais tu soude l'eeprom dessus ou tu juste tu le pose?
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2013, 12h12   #18
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
tu soude l'eeprom pour pouvoir la lire correctement car si tu la pose seulement sur l'adaptateur tu aura une mavaise lecture (mauvaise contact)
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2013, 11h38   #19
Malfra90
Avatar de Malfra90
bonjour salam
voici mon dump d'origine que j'ai ou lire avec upa
pouvez vous me confirmer que c'est bon j'ai bien reussi a le lire avec mon upa car c'est vraiment la premiere fois que je l'utilise.
autre question vous utiliser quoi pour dessouder l'epprom de l'adaptateur upa apres l'avoir lu?
merci.
Vieux 04/06/2013, 12h58   #20
verdi
Avatar de verdi
tu as oublié de joindre ton dump lu avec ton message ,et pour le soudage et dessoudage tu n'a qu'acheter une station a air chaud pour te faciliter la tache
Vieux 04/06/2013, 23h08   #21
Malfra90
Avatar de Malfra90
a zut, je renvois sa.
oui j'ai deja une station a air chaud. mais pour retirer l'étein a chaque fois vous utiliser quoi?
et a force de souder et dessouder l'adaptateur ne va pas ce fragiliser?
merci.
Type de fichier : rar megane 1 dti.rar (217 octets, 23 affichages)
Vieux 05/06/2013, 00h14   #22
verdi
Avatar de verdi
voila ton immo off ,mot de passe dans ta boite de messagerie
Type de fichier : rar megane dti.rar (230 octets, 20 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to verdi For This Useful Post:
bms971 (10/06/2013), daho22 (23/01/2015), Malfra90 (05/06/2013)
Vieux 05/06/2013, 01h20   #23
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok merci. Mais avec quoi tu a fait le off?
Vieux 05/06/2013, 02h04   #24
verdi
Avatar de verdi
avec le logiciel ecu vonix
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
Vieux 05/06/2013, 11h12   #25
Malfra90
Avatar de Malfra90
OK MERCI;
que pense tu de immokiller v1.10?
Vieux 05/06/2013, 11h59   #26
verdi
Avatar de verdi
c'est un bon logiciel pour faire des immo off et c'est faisable pour megane dti (1plug ou 2plug )
Vieux 05/06/2013, 22h29   #27
Malfra90
Avatar de Malfra90
OK merci je test sa ce soir et je vous tien au courant de se que sa dis
par contre qu'elle est la patte N°1 et la 8°
moi je dirais que pieces dans le sens de la lecture N°1 en haut a gauche et 8 en bas a droite c'est sa?
svp qui peu me repondre a sa j'ai peur de me tromper et de souder entre el les mauvaise pattes
Dernière modification par cedrsan ; 12/03/2014 à 00h01.
Vieux 06/06/2013, 22h36   #28
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
http://www.bucek.name/pdf/24c16.pdf
tu as un repère d'un cote de ton eeprom
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2013, 22h51   #29
Malfra90
Avatar de Malfra90
Merci mais il n'y a pas de repere justement bref je vais essayer on verra bien
Vieux 09/06/2013, 10h14   #30
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bonjour a tous,
Donc j'ai reinjecter le fichier souder comme le dis la consigne 7 avc 8 sans que 7 ne touche le pin du calculo.
Du coup sa demarre mais des que le voyant de prechauf se rallume le moteur ce coupe .
J'ai bien couper le fil 59 mais qu'il soit couper ou pas sa ne change rien.
J'ai reussi a le faire demarrer qu'ine fois mais la bisarement le voyant reste de prechauf reste clignotant au ralentie et il s'éteint quand j'accelere
A l'aide svp!
J'ai reprogrammer un nouvelle eeprom 24c16 au premier demarrage sa a fonctionner impecable. Mais des que j'ai couper le moteur et ressayer sa ne fonctionne plus le voyant prechauf sallume et des qu'il se met a clignioter elle se coupe
BON ben d'apres ce post c'est l'eeprom qui n'est pas bon. donc je vais tester avec un 24C04 et je vous dis si sa a fonctionner.
immo off megane dti hoka92 Immobilizer dumps/solutions 2 07/04/2013 19h35
immo off megane 2 1.9 dci baste59 Immobilizer dumps/solutions 20 25/12/2011 23h51
Immo off megane coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 0 09/06/2009 18h21
immo off megane 1.9 dci coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 8 10/05/2009 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
