Vieux 12/08/2014, 23h07   #16
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Ressoude l'eprom et ecrit le flash que je t'ai mis dans la boite.
Vieux 13/08/2014, 19h43   #17
Matt
Avatar de Matt
Matt is an unknown quantity at this point
Envoyé par paulodoria Voir le message
J'ai ressoudé mon eeprom aujourd'hui pour voir si ça faisait disparaître mon témoin, mais non.
Je vais re-dessouder pour pouvoir remettre ton dump dans la Flash Paulodoria (je ne peux pas flasher avec l'eeprom soudée).
Entre temps, je vais quand même reflasher l'eeprom avec le dump que j'avais fait à l'époque parce que je ne suis plus bien sûr de ce qu'il y a dedans.
Est-ce que tu peux me confirmer que c'est pour un 2.0 HDi ?
Si quelqu'un a des idées sur l'origine du témoin moteur, ça m'intéresse toujours.
Merci,
Matt
Matt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2014, 00h53   #18
Drogo
Avatar de Drogo
Oui c'est d 'une 2,0hdi.
Vieux 14/08/2014, 09h35   #19
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
pour le témoin moteur ta quoi au diag ?
Vieux 15/08/2014, 10h33   #20
Matt
Avatar de Matt
Paulodoria, j'ai testé ton dump, mais le résultat était un peu moins bon qu'une autre que j'avais (tendance à "brouter" en redescente de régime) et qui elle marche impeccable. Et ça n'a pas résolu mon problème de témoin. J'ai donc remis l'autre. Merci tout de même pour ce dump.
Ryosaeba, mon matériel de diag ne sait pas lire les DTC des Peugeot de ces années là, qui ne sont pas compatibles avec l'EOBD. Je n'ai pas le matériel spécifique pour PSA. Je vois juste que j'ai le témoin MIL allumé, et 1 DTC enregistré.
Je vais tenté ça ce week-end : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15083
Le véhicule est compatible au niveau de la prise OBD.
Sinon, j'irai chez quelqu'un qui a du matériel adapté (plus facile maintenant que le véhicule roule).
Je vous tiens au courant.
@+, Matt
Vieux 12/09/2014, 19h36   #21
Matt
Avatar de Matt
Bon, valise Actia passée ce soir, et pas mieux.
Le diag remonte 1 seul défaut "antidémarrage", mais le classe dans la catégorie "injection" et du coup allume le témoin moteur.
Je me demande si ce défaut ne vient tout simplement pas de mon EEPROM, car le dump que j'utilise a été fait après avoir déclenché l'antidémarrage.
Donc si quelqu'un a un dump de l'EEPROM sans ce défaut, je suis preneur. Si quelqu'un peut aussi contrôler/modifier mon dump à moi, je peux le mettre à disposition.
Merci à tous,
Matt
Vieux 12/09/2014, 20h25   #22
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Enleve l'ampoule!
Vieux 12/09/2014, 21h50   #23
jimm222
Avatar de jimm222
jimm222 is an unknown quantity at this point
slt matt
j 'ai déjà injecté le fichier de dell66 sur mon ducato 2l jtd ,moi aussi mon voyant reste allumé et j ai débranché l ampoule ,c est normal apparemment dans le fichier il y a une partie qui permet d eteindre le voyant et qui n'a pas été modifié .donc on se contente de ça pour le moment.bon courage
jimm222 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2014, 16h07   #24
Matt
Avatar de Matt
Merci, mais enlever ou cramer l'ampoule, je l'avais déjà trouvé. :-)
Au pire, elle finira par s'éteindre toute seule... ;-)
J'attends quand même de voir si quelqu'un n'aurait un dump de l'EEPROM pris sur un véhicule qui n'aurait pas le défaut.
Matt
Vieux 13/09/2014, 18h52   #25
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
il me faut le code DTC pour modifier le fichier , encore que ces pas sure.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
mecanodiag93 (14/05/2015)
Vieux 14/09/2014, 10h00   #26
figo95
Avatar de figo95
j'ai tout essayé la seule fois ou j'ai fait ce travail sur le meme camion!
meme en enlevant le dtc sur la carto la voyant restait allumé!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Peugeot boxer 2 boitier immo vierge dell 66 Immobilizer dumps/solutions 2 08/12/2012 23h21
code pin pour boxer 2.8 hdi bosh edc15c7 please autoplus45 Transponder, code pin 1 22/09/2012 00h13
Immo offff In Peugeot Boxer help bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 1 13/09/2009 04h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
