Vieux 17/05/2013, 22h18   #16
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Et l'autre bloc il était cassé mais quoi?
Distri cassé? Coussinets? Piston percé?
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 22h27   #17
Ben29200
Avatar de Ben29200
Tu as dit qu il tourné au start pilote? Donc mécaniquement ça doit pas être si mal que ça.
Arrivé la après le temps passe puis les pièces remplacé je testerai un calculo en off histoire de pouvoir l'écarter définitivement.
Vieux 17/05/2013, 22h32   #18
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
oui, je disais essai de positionner un ou plusieurs injecteurs nez vers l'extérieur pour voir si sous action démarreur tu as du gasoil qui est pulvériser.
Si çà passe pas prend un tuyau de l'autre moteur et tord le.
Est ce que tu as de la fumée qui sort de ton échappement ?
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 22h38   #19
kokkinelle32
Avatar de kokkinelle32
kokkinelle32 is an unknown quantity at this point
L autre moteur est mort car le mec a tourné avec du gasoil sifonné je sais pas ou. Et son moteur se serait emballé.
De la moi j ai tout tout demonté. Reservoir, conduite, pompe de gavage, tout lavé au gasoil neuf plusieurs fois. Et ensuite j ai changé le moteur.
Il a tourné 1h. Puis raté, claquement et il voulait plus acceleré. Ensuite calé net. Et impossible a redemarrer.
kokkinelle32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 22h41   #20
kokkinelle32
Aucune fumé a l echappement. Aucune odeur. Rien.
Vieux 17/05/2013, 22h53   #21
d'accord,
c'était sure la casse du premier moteur ?
faudrait pas que ce soit la pompe hp qui ait balancer de la limaille partout ?
et que le nouveau moteur ait avaler tout ca du reservoir ?
a+
Vieux 17/05/2013, 22h57   #22
maitresox
Avatar de maitresox
çà c'est pas a exclure !!
Démonte ton filtre à gasoil pour voir ou enlève ton régulateur de la pompe.
Vieux 17/05/2013, 22h58   #23
kokkinelle32
J ai deja tout demonté. Pas de limaille nul part dans le circuit. Filtre a gasoil neuf aussi.
Vieux 17/05/2013, 23h08   #24
maitresox
Avatar de maitresox
Si tu n'as pas de fumée, pas d'odeur c'est qu'il n'y a pas d'injection.
Donc pas de commande injecteurs, calculateur verrouillé .....
Est ce que tu peux énoncer tout ce que tu as fais exactement.
Vieux 17/05/2013, 23h15   #25
oui, d'accord avec maitresox
besoin de + d'infos
en attendant tu peut faire u n diag, normalement, tu branche un chargeur sur ta batterie, tu connect ton materiel, tu regarde si tu communique avec le calculo moteur edc 15
tu tire sur le démarreur pendant 10 a 20 secondes,
pour voir si tu lit qq chose ds la mémoire defauts
a+
Vieux 17/05/2013, 23h23   #26
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
c'est le catalyseur qui est colmater je pense démente le et essai pour voir
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 23h30   #27
dit nous si tu arrive au diag,
c bizarre qu'il ait tourné un peu puis plus rien,
contrôle si l'antidem est éteint le témoin au tableau
déjà vu une panne d'alternateur comme ca
le moteur cale, les calculo sont en veille, et mm en remplaçant la batterie, impossible de démarrer, témoin antidem activé
il faut verrouiller les portes, puis déverrouiller,
et après ca démarre
verifie
Vieux 17/05/2013, 23h53   #28
kokkinelle32
Alors j ai fait :
Remplacement moteur. Demarrage ok tourne 1h puis calé.
Test d une autre pompe hp. Rien
Test de 8 injecteurs differents. Rien
Test d une autre pompe de gavage. Rien
Test d un autre rail commun. Rien.
Changé le bocal porte filtre. Rien
Changé le relais double. Rien
Schunté le capteur choc. Rien
Testé le pmh. Bon
Verif de la distri. Ok
Remit 20L de gasoil. Rien
Test alim pompe de gavage. Ok
Demarreur neuf. Rien changé.
Par contre. Pas le double de la clef. Pas testé les compressions.
Pas de defaut au diag.
Pression au demarrage 280b
Synchro aac pmh ok.
Vieux 17/05/2013, 23h56   #29
kokkinelle32
Salut egr j ai debranché la durite qui arrive sur la valve de la vanne egr. Et j ai mis une visse dans le tuyau. J ai laissé l electrovanne branché electriquement.
Vieux 18/05/2013, 00h03   #30
temoin antidem eteind ??
tacho pro / citroen jumpy lolo1928 Tableau de bord (Dashboard) 5 10/11/2012 18h27
jumpy 1.9 TD rhani08 Mécanique générale 4 11/02/2012 12h22
immo off jumpy baste59 Immobilizer dumps/solutions 1 04/05/2011 20h12
Jumpy 2007 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 0 05/02/2009 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h30.
