Vieux 01/05/2013, 20h39   #16
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Mon kts ne reconnais pas les caluculateur il me met non reconnu donc j'ai commander un clip je l'attend
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2013, 22h35   #17
autoplus45
Avatar de autoplus45
autoplus45 will become famous soon enough
Change ton maitre cylindre !experience vecu avec megane dci.
autoplus45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2013, 00h46   #18
walteck
Avatar de walteck
il n'y à pas moyen de le verifer avant de le changer??
Vieux 23/05/2013, 22h26   #19
belf2
Avatar de belf2
belf2 is on a distinguished road
Par défaut salut
pour confirmer que le problème n'est pas due système ABS OU ESP; désactivez les 2 systèmes par le débranchement de l'un des capteurs des roues.
si le problème persiste , donc le défaut est probablement dans ou le maître cylindre ou les étriers.
belf2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2013, 09h18   #20
moe30v8
Avatar de moe30v8
moe30v8 is an unknown quantity at this point
Bonjour WALTEK as tu réglé ton problème ?
je possède le schéma electrique pour ton système ABS avec ESP.
sa pourras t'aider pour le contrôle des capteur ABS.
mais dans un premier temps es qu'il y a eu intervention sur le système de direction (remplacement de rotule direction ou parallélisme)?
Cordialement maumau
moe30v8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2013, 09h44   #21
moe30v8
Avatar de moe30v8
voila le schéma:
tu doit avoir un résistance de 1200ohm(+/-50ohm) a chaque capteur
Type de fichier : jpg abs clio sans esp.jpg (19,8 Ko, 23 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to moe30v8 For This Useful Post:
MecaTech (27/08/2013), walteck (07/06/2013)
Vieux 26/05/2013, 11h35   #22
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
je pense a un truc tout bete,un bloc abs de remlpacer avec un inversement de tuyeau au remontage,regarde au niveau de ton bloc abs voir si tu ne vois pas de trace de demontage.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2013, 08h50   #23
cristal
Avatar de cristal
cristal is on a distinguished road
Par défaut bonjour
bonjour tlm
j'ai eu le même problème sur ma Clio 2
le problème été que le premier propriétaire a changer le cardan G avec une nouvelle couronne d'ABS différente que celle de D alors les deux capteur ne capte pas la même vitesse
Type de fichier : jpg 02112011132-2efbbbb.jpg (90,6 Ko, 9 affichages)
cristal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cristal For This Useful Post:
Vieux 07/06/2013, 11h29   #24
walteck
Avatar de walteck
que ce soit avec le clip ou le kts je n'arrive pas à communiquer avec le calculateur abs je pense que je vais changer le bloc complet central + calculateur abs et de plus maintenant j'ai mon aiguille de compteur de vitesse qui ne marche plus!!!! je pense que c'est lié
Vieux 23/06/2013, 12h50   #25
walteck
Avatar de walteck
Bonjour tout le monde,
Pensant que le souci venant à 100% de la central ABS vu qu'il n'y avait aucune communication avec le calculateur hier j'ai changer la centrale ABS et apres avoir travailler toute l'après midi dessus j'ai toujours le meme problème pas de communication avec le calculateur et la roue avant droite pas d'abs
Je trouve sa vraiment bizarre je ne voit pas d'ou sa peux venir
Vieux 23/06/2013, 13h09   #26
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
salut ecoute g eu le meme probleme sur clio dci 2003
demonte t 2 cardan et au bout des cardan compte si le nombre de dent correspond comme dit plus haut avec la photo......... et fait pareil avec les tambour derriere demonte les et compte les nombre de dent normalement sa peut pas etre autre chose.......
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2013, 14h35   #27
walteck
Avatar de walteck
oui je vais esseyer mais je ne comprend pas pk j'ai aucune communication avec le calculateur
Vieux 23/06/2013, 14h50   #28
2pac
Avatar de 2pac
c koi ta machine???????
Vieux 23/06/2013, 15h02   #29
walteck
Avatar de walteck
j'ai esseyer avec le kts et le clip
Vieux 27/08/2013, 06h41   #30
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
pas de communication calculateur abs = 99% fils de masse oxyde tu peut le voir cote roue droite si il est pas couper ou autre
meca est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
walteck (18/11/2013)
cherche fichier modifie clio rs phase 1 micapolo Chiptuning 2 11/09/2015 01h05
compteur clio II phase 1 sagem allthe77man Tableau de bord (Dashboard) 7 21/10/2013 20h32
clio 2 phase 2003 1.5 dci ne démare pas Mecatec Renault, Dacia, Nissan 10 03/04/2012 11h37
Code cle renault clio rs phase 2 electronique-auto.com Transponder, code pin 2 26/04/2011 18h11
Clio 2 phase 2, Sonde aval toujours problématique !! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 22/07/2010 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h51.
