#16 |
Salut a tous vous le faite avec quel adaptateur pour l upa ou xprog ? Merci
#17 |
Et pour le BND faut pas le brancher sur la vidéo il y a 4 fils alors que sur la photo que 3 lol
| The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | angels59 (28/10/2013) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vss
bkgd reset vdd desole il manque la connection vss masse sur la tof tu as 4 fils a souder sur la bsi
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | angels59 (28/10/2013) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re
Ricou 81 tu es un fin observateur , je viens de disséquer la vidéo et effectivement,il y a bien les 4 fils a souder pour l'UPA USB ;-)Et mon ami AS2KER l'a bien rectifié ;-) Je garde cette vidéo intéressante sous le coude,on ne sait jamais,je vais peut avoir a faire à une même 307 un jour ;-) cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | INVICTUS (28/10/2013) |
#20 |
Salut angels oui je le suis surtout que je sais pas quoi prendre comme adaptateur que ce soit pour upa ou xprog-m car j en ai beaucoup + que 4 ? Lol
#21 |
En plus je voulait dire GND a c est clavier tactile mdr
| The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | INVICTUS (28/10/2013) |
#22 |
alle ricou 81 au travail lol courage a toi si ta besoin n hésite pas bonne soirée
#23 |
#24 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut voila les 4 couleur ;)
Il y a l'emplacement du fil de masse. Bon courage |
#25 |
salut dany j'ai bien branché sur le circuit par contre j'ai selectioné eeprom et la le xprog allume les 3 led et la barre de lecture défile pas c'est longt normalement pour la lire ?
#26 |
merci angels mais si je pouvait evité de l'ouvrir en deux lol je cherche plus des repiquages comme le x-prog m merci ou alors il faudrait savoir ou sorte les pins ?
#27 |
Non c mcu. Tu risque de tout cramé. Mon tel 0651101998
#28 | |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Qu'entendez-vous ici: rouge=numéro de pin?? violet=numéro de pin?? jaune=numéro de pin?? noir=numéro de pin?? Cordialement
#29 | |
Lol non mon intention n'été pas que tu l'ouvres :-) C'est juste pour te guider,car tu as les numéro de pin sur le shéma en haut à gauche,sur la prise DB9 de l'UPA. Ce qui va te guider lorsque tu vas brancher ton câble DB9. De plus avec le shéma et numéro de pin,tu sais quelle pin va sur: Vss Bkgd Reset Vdd Voilà puis avec les photos de danyparis, c'est le top tu ne peux pas te tromper . Cdlt angels59 |
#30 |
Salut a tous alors j ai pu lire mon mcu vieux copier le fichier ré injecte le fichier dans mon bsi de la casse le problème c est que quand je veux faire l aprentissage de la clef il me marque échec alors qu avec le vieux bsi ça marche ou se trouve l eeprom de l antidem peut ton la récupérer pour la ressouder dans dans le nouveau bsi merci
| fonction suvellence HPG 307HDI 2.0 | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 07/12/2009 00h23 |
