#16 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut quoi de neuf electro bordeaux1 ? j'esper que ta trouver la solution .
#17 |
bonjour voila les nouvelles j ai selectioner peugeot206 et test par fonction j ai rentrer au moteur j ai trouve que le defaut de regulateur de ralenti moteur pas a pas et j ai pas encore changer et ce que je veux savoir si je le change est ce qu il y a une mise a zero a faire et merci bien
l union fait la force |
#18 |
normalement oui ,il faut faire un apprentissage des buté avec lexia ou autre .
| The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (11/04/2013) |
#19 |
comment faire pour l apretissage?
#20 |
ca dépend de quel appareil de diag tu utilise , il y a les autoadaptatif sur l'autocom ... , adaptation sur vagcom ...
#21 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouba electro bordeaux1
Procédure Peugeot initialisation calculateur Sagem 1 - Effectuer un effacement des défauts avec l'outil diagnostic, et verifier ensuite qu'aucun défaut n'est mémorisé. Le cas échéant traité d'abord le défaut. 2 - Recalage du moteur pas à pas : . Couper le contact pendant 10 secondes . Mettre le contact pendant 10 secondes . Demarrer le moteur 3 - Reconnaissance des rapports de BV . Rouler et passer chaque rapport après un roulage de 50 M minimun entre chaque changement. . Contrôler l'état du rapport de boite dans les paramètres. 4 - Effectuer une lecture des défauts,si absence défauts, fin. . Si présence défaut, traiter le défaut et recommencer l'initialisation. Par expérience si après 2 le ralenti est trop haut, mettre quelque coups d'accélérateur et recommencer 2. @+
| The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (12/04/2013) |
#22 |
merci takochok pour ton explication j attend l arriver du moteur pas a pas pour faire cette procedure t je vous tiendrez au courant
#23 |
bonjour j ai apporter un moteur pas a pas d occasion et j ai fais la procedure d initialisation du moteur le ralenti prens son etat ok apres deux jours le ralenti deviens instable le probleme ça viens du moteur d occasion je vais aller chercher un autre et je vous tiendrez au courant et merci a tous les membres
#24 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a tu nettoyer également ton papillon ? parfois sa viens de la quand il est crade
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (27/04/2013) |
#25 |
j ai deja changer le papillon le probleme vient du moteur pas a pas
#26 |
demarre le moteur et debranche le connecteur de la sonde si tout et ok tu na qua changer ta sond .
| Probleme calculateur delphi | isma10 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 20/07/2011 18h35 |
| probleme calculateur | dounga | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 24/05/2009 00h53 |
| probleme calculateur 406 hdi edc15 | sidj | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 21/03/2009 01h52 |
| probleme de calculateur | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 09/01/2009 21h50 |
