Vieux 12/02/2013, 14h03   #16
tony76
Avatar de tony76
Après c'est la même clé mais pour la référence je ne sais pas il faut que je remette la main sur le code pin et que je refasse un apprentissage si quelqu'un peut m'aider à trouver mon code je suis preneur !
Tony76
Vieux 12/02/2013, 17h12   #17
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Les membres du forum pourrons te fournir ton code pin si tu postes le dump de ton BSI,ce qui occasionne un peu de boulot , dessoudage de l'eprom,lecture de celle ci avec un programmateur,poste sur le forum et ressoudage dans le BSI.
Tu peux essayer dans quelques concessions peugeot peut être qu'une âme charitable te le fournira :-(
Vieux 12/02/2013, 17h49   #18
tony76
Avatar de tony76
je vais plus me diriger vers ma concession parce que je ne suis pas encore equipé pour lire l'eeprom du BSI c'est prévu mais pas tout de suite après j'ai le dongle et le soft PEUGEOT PIN EXTRACTOR mais faut lire quand meme le dump !!!
tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
angels59 (12/02/2013)
Vieux 12/02/2013, 18h07   #19
angels59
Avatar de angels59
très intéressant,il marche bien peugeot pin extractor ??? acheté en chine???
Vieux 12/02/2013, 18h10   #20
tony76
Avatar de tony76
Oui le soft fonctionne avec le dongle mais pas de dump pour essayer après si tu en a un qui traîne je veux bien essayer et te donner les résultats ! Et oui made in china !! Forcément
Tony76
Vieux 12/02/2013, 18h16   #21
angels59
Avatar de angels59
re
ce n'est pas ce qui manque ici voila un exemple,tu télécharge le dump et vérifies le résultat par rapport aux autres membres
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=14561
et tu d'autres demandes en section synchronisation clé, transponder,code pin
Vieux 12/02/2013, 18h27   #22
tony76
Avatar de tony76
voila le PIN trouvé avec mon soft (pas mal , et en plus ca fonctionne !!)
tony76
Vieux 12/02/2013, 18h31   #23
tony76
Avatar de tony76
voila
Vieux 12/02/2013, 18h32   #24
angels59
Avatar de angels59
effectivement ça marche ;-)
Vieux 12/02/2013, 20h22   #25
formator2
Avatar de formator2
un vierge est obligatoir dans ton bsi
Vieux 12/02/2013, 20h30   #26
tony76
Avatar de tony76
un vierge tu parles de BSI ou de clé ?
tony76
Vieux 12/02/2013, 20h39   #27
formator2
Avatar de formator2
BSI et tu telecodes les cles pour l'anti demarrage et la centralisation
Vieux 12/02/2013, 22h02   #28
tony76
Avatar de tony76
j'ai une question (Hors sujet) mais peux tu me conseiller sur sur un programmer d'eeprom qui en fasse une grosse parti . j'ai vu le :
http://www.lexia3diag.fr/uusp-upa-us...lter_name=se37
avec un lot de cable SOIC ca me parait pas mal
tony76
Vieux 13/02/2013, 08h56   #29
diago2001
Avatar de diago2001
salut tony 76 essayer la manipulation simple prend la cle pour ta 406 met la dans le neiman et met le contact en meme temps appuyer sur une touche de ta clè .environs 30 sec et essayer
Vieux 13/02/2013, 09h43   #30
tony76
Avatar de tony76
Déjà essayer également cette méthode et rien
Tony76
Aiguille sur combiné 307 phase 1 saubbi Tableau de bord (Dashboard) 3 23/03/2015 14h33
BSI 307HDI HC912 phase 1 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 34 07/11/2013 16h44
bmw e46 phase 2 FULL SOSO BMW, Mini, Rolls-Royce 0 03/09/2012 00h02
secnic 1 phase 2 mak zied Tableau de bord (Dashboard) 5 29/07/2012 09h22
Compteur 306 TD phase 2 HS ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 6 29/01/2011 18h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h36.
