| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut all !
je suis desolé de revenir sur une question quelqu'un pourrais t'il me montrer le shema de connections avec upa usb version 1.2 pour isp sur un motorola mc9s12d256 je n ai pas de xprog ! |
#17 |
#18 |
Après avoir lu les fichiers via upa j ai récupérer
2 fichiers un fichier de 4ko Je rappel que je cherche à faire un clone même mcu 9s12dg 256 Sur lequel j ai reussi a extrait le pin et isk et les idkey Et un autre le all Maintenant question lequel injecter ? Le light (eeprom) ou le all? Qui a déjà tenter ? Merci |
#19 |
L'eeprom suffit pour le clonage.
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | raisinsec (24/02/2013) |
#20 |
Salut all,
Apres avoir injecter le fichier d'EEprom, ainsi qu'un verrou colone "virginise" la CLIP a considerer la nouvelle UCH comme vierge ! bizarre non ?!! j'ai du refaire une reaffectation de l'UCH (code pin) outcode et incode etc etc reaffecter le badge gestion des ouvrant et code recu de la carte ok reaffectation de VIN alors que celui ci figure au niveau du DUMP !! connecteur ok mais bizzarement exactement meme probleme DF029 verrou colone en C.O. J ai donc verifier toutes les continuites electriques (sur les pin out) a savoir Assurer l’isolement et la continuité des liaisons suivantes : Verrou de colonne en voie 3 voie 10 jusqu'au connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle ok Verrou de colonne en voie 6 voie 20 jusqu'au connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle ok Verrou de colonne en voie 2 voie 1 jusqu'au connecteur PP2 de l'Unité Centrale Habitacle ok connecteur OK masse Franche en voie 1 ok resistance quasi nul (ok) je tiens a rappeler qu'en en essayant avec un kit de demmarage complet (meme motorisation) tout fonctionne correctement en revanche je ne retrouve pas le 12 volts entre la masse et la voie 2 du verrou celle qui vient de l'uch alors plusieurs questions me vienne : Number 1 :ai je copier un dump "corrompu" ?? Number 2 : es ce une coincidence ? nouveau boitier uch deffectueux ( j'en doute mais bon)? number 3 : qui as un dump authentique et vierge ? number 4: en recuperant un ancien boitier UCH + carte + verrou ( appaireille mais 1.5) puis je y mettre un calculateur ( en le virginisant) et excusez qui aurait un dump vierge de calculateur pour scenic II ? salutations a tous |
#21 |
alors personne pour un dump motorola ? et pour un clear EDC16C3 ? je vais encore faire et refaire des essais, je vous tiens au jus ! |
#22 |
toujours rien pour mes essais !
NOBODY is here !!!!!! Medey, Medey ! bon ben bon week end a tous ! |
#23 |
bon ben merci pour tout je ferme ce post
probleme resolu j ai tout remplacer |
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | marveen (05/04/2013) |
#24 |
comment dire....j'ai bu cette discussion. j'ai trouvé que ta recherche de la panne était vraiment très poussée, à la fin tu a dû malheureusement abandonner, c'est dommage. pour ce qui est de ma question, j'ai mon beau frère qui a un problème avec un scenic 2, dans les grandes lignes, il a eu de l'eau sous le siège conducteur (une des nombreuses maladies du scenic 2 !!!!!!!!) fils ressoudés (d'après schémas, donc sûr à 99.99999999%). depuis, à l'appui sur start/stop, "direction non déverrouillée" !, mon bof à donc décider de changer en premier lieu l'UCH et après éventuellement le verrou, pense tu que cela soit la bonne démarche ? Merci d'avance |
#25 |
desolé je ne lis que tres rarements mes posts
as tu passe la valise clip sur ta voiture ! qu as tu comme defauts ? tout depends de la panne moi mon probleme a été resolu j ai verifier mon verrou ok ca venais a la fois de mon uch que j ai remplacer et de l upc que j ai remplacer j ai reprogrammer mon uch et la tout est ok quand aux infiltrations d eau ca vient beaucoup des joints du parebrise et de deboucher les goutieres demonte l emsemble des plastiques des essui glaces ps :merci du compliment contacte moi par message prive je reponds car je les recois par mail salut a toi |
#26 |
SALUT
une pensée particulière à raisin sec, qui m'a dopé je dois changer une UCH sur mégane 2 1.5 DCI, l'uch qui est hs: UCH X84 N1 avec un MCU mask: 1K79X, identifié comme MC9S12DP256/A256 l' UCH de remplacement: UCH N2 LIGHT INT avec MCU mask: 4L91N que je n'arrive pas à identifier !!!!! avec UPA, je n'arrive pas à faire la lecture, bien que les connexions sont ok 1°: les deux types sont elles interchangeables? 2°: pouvez vous identifier ce mask ???? merci bonne journée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | raisinsec (06/04/2013) |
#27 |
#28 |
salut a toi
le Mask 4L91N correspond a MC9S12DT256 le Mask 1k76x correspond a MC9S12DG256 les 2 micro contrôleur font partie de la même famille les MC9S12D seul la version en 9s12x est particuliere ça se lit et se programme de la même façon ouvre upa branche ton module sur l usb la led verte doit s allumer tu as une invite qui te dis "found device uusp1" ca veut dire que le module est prêt ensuite clique sur la puce jaune en haut gauche tu auras un a droite la liste des puces clique sur MOTOROLA MCU Clique ensuite sur : 9S12 puis sur la 9S12DG 256 laisse oscilator sur auto (defaut) lit seulement la partie EPROM (defaut) ensuite branche les pin suivante va sur le connecteur PP3 (gris) patte Numéro 2 ca c'est la masse (sa évite de souder) (d autres soude au plus pres des composants ! mais cette methode fonctionne a 100%) donc ca ca correspond a la pin 40 du MCU perso pour la pin 41 j'utilise une aiguille fine sur lequel je soude un fil et je maintiens cette aiguille sur la pin 41 du mcu voila les 2 pin les moins difficile ensuite le BKGD la pin 23 suit la piste tu va tomber sur un point soude une aiguille fine dessus ( attention a ne pas decoller la piste) la pin 42 perso je la soude de l'autre cote du circuit entre deux composant tu as deux point (utilise un multimetre en continuieté pour suivre les pistes) Attention tout de meme tout les UCH ne se ressemble pas au niveau du circuit imprime ! une fois tes connectique faite ! seulon le shema fourni dans help puis content page 39 pour voir si tout est ok clique connection et voltmetre attention le connecteur DB9 du schema est celui du module ! en gros la patte 1 est en haut a gauche quand tu regarde le connecteur male en face de toi ensuite tu fait read (uch d'origine) et tu la reinjecte dans la nouvelle tu aurais un fichier de 4ko la taille de ton eprom ! maintenant si t'est vaillant swap le mcu (mais bon c uniquement pour les soudeurs confirmés !) |
#29 |
perso j ai deja dessoude
pour faire j'utilise du flux decapant ensuite j utilise le fer a air chaud que je regle aux alentours des 350 - 370° avec une buse qpf (meme taille que le MCU 112 pins) mais la forme de la buse chauffe uniquement les pattes ensuite j utilise le stylo a succion et decolle le chip je je fais pareil sur les 2 cartes ! ensuite sur l uch (occasion donc le 2eme récupéré) je nettoie les pistes remet du flux sans residu (au plomb car meilleur point de fusion) positionne mon MCU de swap a la loupe je met du scotch pour le maintenir ensuite je soude a l'air chaud avec une buse ronde ou sinon tu peut faire ca avec une panne de ser a souder incliné a 45° avec de l etain fin ensuite je vérifie toutes les continuité électriques je ne te cache pas que pour les UCH je ne fais qu'en extreme recours le mieux est le copier coller du dump plus rapide ! a bon entendeur |
#30 |
merci pour ta participation raisin sec
mon fer à souder n'est pas de première fraîcheur, j'ai esquinté la carte mère de l'uch; je suis quitte pour en acheter une autre, le bénéfice est vite vu!!!! la suite au prochain épisode bonne soirée |
| Uch Scenic 1 | sebdetours | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 03/10/2012 23h18 |
| lecture mc9s12dg256 xprogm | cyril34070 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 06/11/2010 16h52 |
