Vieux 17/02/2014, 18h42   #16
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Petite info importante concernant les FSE (frein de service électrique)
Chez PSA, il est interdit de tourner avec le repousse piston sous peine de détruire la démultiplication du moteur électrique du FSE. Donc méfiance et suivre les procédures constructeurs.
Maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
jphp (17/02/2014)
Vieux 17/02/2014, 19h12   #17
salut, une pince quoi!
Vieux 17/02/2014, 19h53   #18
nainnain
Avatar de nainnain
nainnain is an unknown quantity at this point
bonsoir il y a une tiret dans le coffre avec la roue de secoure pour remettre a zéro tes câble de frein a main après tu repousse tes pistons tu remonte et c est finie pas besoin de valise
nainnain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2014, 23h55   #19
nafan
Avatar de nafan
nafan is an unknown quantity at this point
@nainnain : c'est la procédure de déblocage d'urgence. Mais ça ne pose pas de problème pour le réarmement ?
Il me semble avoir lu une expérience malheureuse où le boitier avait pris l'humidité et ne pouvait être réarmé en l'état : d'où changement moyennant quelques centaines d'euros chez Renault... ;(
nafan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2014, 20h22   #20
sardan
Avatar de sardan
sardan is on a distinguished road
samigravano peux tu nous dire le modèle de ton scénic?
sardan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2015, 15h12   #21
@ ulysse de Lille vous etes hors charte,
je vous invite a prendre connaissance de la charte avant de poster =>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
merci bonne journée
Vieux 19/06/2015, 14h13   #22
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Scenic III
Le frein électrique est différent des autres Renault.
Sur chaque étrier des freins arrière arrive un fil électrique (2 fils) qui alimente un petit moteur électrique intégré a chaque étrier.
Méthode officiel ==> utiliser la valise CLIP
Méthode sans valise (non officiel) ==> débrancher le connecteur arrivant sur l'étrier.
Côté étrier sur ce connecteur ==> 2 cosses mâles (pin)
Alimenter avec du 12 volt le frein va se serrer ou se desserrer. Inverser le branchement pour avoir l'effet inverse
Choisir le branchement ou le frein se desserre (ça parait évident mais le dire c'est mieux).
Remplacer les plaquettes.
Le calculateur va faire le rattrapage en automatique.
Bon courage
Scenic II 1.9Dci 2009 Frein Parking A controler silverblue Renault, Dacia, Nissan 13 21/10/2015 13h35
schéma electrique passat 2008 frein a main mecanique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 22/06/2013 23h13
reneult scenic frein de stationement newfree Renault, Dacia, Nissan 5 23/05/2012 10h25
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Frein électrique eobd-scan92 Automobile en général 0 17/01/2010 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
