Vieux 01/08/2015, 12h30   #16
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
bonjour ,
quelqu'un pourrais m'envoyer la procedure en mp ,j'ai bien un emulateur de chez carlab mais si je peux m'en passé et evité de soudé c mieux .
Merci a tous
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2015, 12h41   #17
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut max power donne moi ton mail et je t envoi ça desuite de mon tel crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 05/01/2016, 09h58   #18
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Bonjour a tous, déterrage de topic, je suis dans le meme cas, une Twingo phase 1 équipée d'un Safir 1 avec 55pins et une 27C512, j'ai testé la première méthode avec la pin 23 à la masse sans succès, mon voyant anti démarrage clignote toujours très rapidement. J'ai essayé également de court circuiter les pins de l'eprom en ayant pris soin de couper la pin 37 de l'immo mais pareil, j'entends un relais claquer et la pompe a essence s'alimenter mais uniquement 2s maxi.
Quelqu'un a t il la solution ou pourrait m'expliquer comment faire car a mon avis je passeà coté d'une manipulation important...
Merci d'avance.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2016, 10h19   #19
holam
Avatar de holam
holam is an unknown quantity at this point
dans mon cas, à chaque fois que j'utilise la méthode du tournevis, cela ne marche pas du premier coup, passe plusieurs fois le tournevis relier à la masse sur les pins 21 à 29, tu entends les relais claqués et la pompe s'actionnée et souvent le ventilo s'enclenche et essais de démarrer, fais plusieurs tentatives !
holam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2016, 12h08   #20
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Perso je fais ca sur table. Sur le véhicule c'est pas tip top...
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2016, 16h40   #21
birdy85
Avatar de birdy85
J'ai reussi a récupérer le code de secours pour démarrer la Twingo, avez vous une méthode pour supprimer l'immo une fois que la voiture est démarrée? J'ai essayé de couper la ligne 37 de l'ECU moteur tournant mais quand j'éteind et redémarre ca ne fonctionne pas. Pour rappel, le boitier décodeur de la clé est HS et Renault est en reliquat sur cette pièce...
Vieux 28/01/2016, 22h21   #22
mika974
Avatar de mika974
mika974 is on a distinguished road
Envoyé par birdy85 Voir le message
T'as quoi comme ecu?
mika974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 07h40   #23
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
Il te faut Faure un Immo off
Le plus simple avec Renault Ecu tool
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2016, 00h39   #24
lassad
Avatar de lassad
lassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of light
Talking
quelqu'un pourrais t'il me donner également la methode
lassad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2016, 10h42   #25
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Envoyé par lassad Voir le message
Consulte tes MP
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2016, 17h45   #26
lassad
Avatar de lassad
merci mon ami klim la voiture démarrer 100/100 ok
Vieux 23/06/2016, 19h28   #27
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
bonsoir,
J'ai une Twingo 1 1.2i a faire aussi avec ecu Saphir 2.
Pourriez vous me transmettre cela par MP svp ?
Merci les amis !
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
Renault immo V1.2 tw1lz Immobilizer dumps/solutions 2 13/04/2026 16h55
Twingo ecu SAPHIR 2 mustauto Réparation & Programmation 26 21/03/2024 16h37
immo renault messhi78 Immobilizer dumps/solutions 0 28/11/2010 16h50
Renault immo v1.2 midat2002 Automobile en général 4 02/11/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h13.
