Vieux 10/11/2013, 22h39   #16
canpolat32
Avatar de canpolat32
canpolat32 is an unknown quantity at this point
bonsoir j ai eu la même chose que toi ya un mois j avais le turbo hs le moteur ne sais pas emballer mais après changement du turbo elle bouffais de huile et tourner sur 3 pattes du coup j ai vérifier les compression cylindre n1 avec 0 donc j ais decullaser Les joins de queux de soupape cramer avec 1injecteur les 2 soupapes du cylindre 1 et le piston était déformer du coup j'ai changer les piston les 2 soupape les joint est l injecteur maintenant plus de problemme.
canpolat32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2013, 00h31   #17
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
moi aussi j'ai eut le même problème que toi grosse fumé blanche avec de l'huile y a 1 ans sur ma top sport.
c'était tout simplement le refroidisseur de l'EGR
Pièce jointe 15954
c'est quasiment le même que celui sur la photo, tu a les gaz d'échappement qui passe au milieu et ldr autour pour le refroidir, il doit être surement percer du coup l'eau va dans le turbo et ressort par l'échappement et fume.
tu le démonte tu le remplie d'eau et ta va être fixer de suite si l'eau ressort au milieu a la place des gaz ou pas.
si c'est le cas ça vaut 400€ chez Seat
bon courage
Dernière modification par jpanasonic ; 27/01/2014 à 16h18.
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
MecaTech (11/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 13h50   #18
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut les gars,
Bon si le moteur fume apres changement turbo ca peut etre l'huile du radiateur turbo ou l'huile accumulé dans la ligne echappement effectivement (toujours nettoyer sa ligne echappement avant remontage nouveau turbo).
MAIS il y'a SURconsommation d'huile aussi donc il y'a un probleme!!!!
si la fuite se trouve coté admission, le moteur prendrait des tours "tous seul", hors la ce n'est pas le cas?
donc je pencherais pour une fuite de bague de TURBO coté echappement suite a mauvaise procedure de changement de turbo (et plus particulierement le point huilage et faire tourner le moteur sans le demarrer (en retirant le capteur pmh ou la cosse sur pompe injection.)
tiens nous au jus.
Bon courage
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 22h05   #19
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut les gars je panse que depuis le temps il a résolut son probleme
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
redpoker (14/11/2013)
Vieux 29/01/2014, 20h25   #20
magaratz
Avatar de magaratz
bonsoir :j ai eu 2 fois le meme probleme sur skoda et seat ;la culasse neuve livrer d origine n avait pas de joint de queue de soupape;retour garantie mais pas le travaille;;
Vieux 02/02/2014, 20h55   #21
x.rayt11
Avatar de x.rayt11
x.rayt11 is on a distinguished road
Pas de retour?
C'est dommage j'aurai bien voulu savoir car j'ai un copain qui a la même...
x.rayt11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2014, 17h12   #22
mobvario
Avatar de mobvario
mobvario is an unknown quantity at this point
J'avais eu le problème sur golf3, les joints de queue de soupapes étaient cuits, c'est possible de les changer sans déculasser en sortant l'arbre à came et en fabriquant un outil pour compresser les ressorts de soupape.
attention à mettre chaque piston au PMH pour pas que la soupape tombe sur le piston une fois le ressort sorti.
mobvario est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2014, 00h00   #23
rach84
Avatar de rach84
rach84 is an unknown quantity at this point
regarde les joints de queue de soupapes
rach84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2014, 19h40   #24
alexis_c17
Avatar de alexis_c17
alexis_c17 is an unknown quantity at this point
Verifie d'abord la compression que tu as à chaque cylindre.
alexis_c17 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme ABS sur SEAT leon amourh59 ABS, ESP, DSC 7 07/12/2012 21h36
probleme moteur 2l tddi toto62 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/06/2012 18h16
Probleme retroviseurs Leon 2001 d234276 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 08/01/2012 17h29
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h59.
