#16 |
merci bien a damdam et formator2 je vais essayer de debroncher le poste radio et le com 2000 et je vais voir peut etre ça et en ce qui concerne la question de formator2 le clignotement juste au lumiere du tableau pas au feux externe
#17 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Tous d'abord quel sont les voyants qui clignote au tableaux de bord ??
Ton véhicule possède t-il l'allumage automatique des feux ??? Contrôle tes paramètre de télécodage.... Espérant que ton BSI n'as pas prit un peut d'eau par une infiltration...... |
| The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (15/01/2013) |
#18 |
mon frere wayne lis bien mes messages j ai dis que le clignottement qu au niveau de tableau pas au voyant et merci bien
#19 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je dirais que le bsi est malprogremmé dans ce cas.essaye de mettre un vierge et télécodes le,on vira...
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (11/04/2013) |
#20 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
a tu trouvé un remède pour ce problème j'ai une situation pareille dabs une peugeot 407 -Bsi d'origine grillée suite à une fuite d'eau. - j'ai recuperé une d'auccasion, virginiser puis telecodage - tous tourne nikel sauf ce problème de clignottement de l'éclairage tableau |
| table de bord espace3 2L2td ne s'allume pas | taxi300 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 04/06/2012 10h05 |
| pb tableau de bord | lerens1 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 10/03/2012 16h29 |
| pb tableau de bord | ener | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 26/01/2012 16h42 |
| Le voyant d'antibrouillard arrière s'allume sur mon tableau de bord | dingo | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 25/01/2012 13h58 |
| tableau bord scenic 4 | Websat | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 24/01/2012 07h53 |
