Vieux 09/12/2012, 23h07   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par fllav38 Voir le message
ok , formtor , je ne suis pas très pro en terme de reprogr , hormis le cycle normal fait par les constructeur .
tu entend quoi par " Un PCFXX d'une clé de type ID46, se greffe sur beaucoup de constructeur, et là, l'histoire du précodage en fonction du constructeur à son intérêt. mais pas pour une carte Renault. "
Le PCFXXX par exemple PCF7936 (ID46) est un composant (puce) qui se trouve par exemple dans une tête de clé. Ce type de "transpondeur" est utilisé par beaucoup de constructeur et en fonction du système antidémarrage du constructeur qui est différent d'un autre constructeur, le composant (qui est physiquement le même) doit être "préparé" ou précodé en rapport au véhicule sur lequel il sera affecté. Il y a dans ce cas là, une pré- affectation à effectuer, pour que les outils du constructeur, puisse finir d'affecter le PCCFXXX au véhicule. Sans cette pré-affectation (ou précodage), l'outil du constructeur ne reconnaîtrait pas le transpondeur (composant PCF XXX).
fllav38 (09/12/2012)
Vieux 09/12/2012, 23h35   #17
fllav38
Avatar de fllav38
fllav38 is an unknown quantity at this point
ok , merci formator pour l’aiguillage
fllav38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fllav38 For This Useful Post:
Formator (10/12/2012)
Vieux 09/12/2012, 23h45   #18
sam69
Avatar de sam69
je suis de lyon t es a cote si tu veut passe je te le ferai
Vieux 10/12/2012, 22h44   #19
autoscan
Avatar de autoscan
autoscan is on a distinguished road
Bonjour a tous j'aurais besoin de synchroniser 2 carte , dont une que je vais acheter sur ce site la ==> http://www.obd4u.fr/cle-de-transpond...smart-key.html .
Je voudrais savoir si en obtenant le code anti démarrage je peux le faire a partir de la clip , sinon quel solution s'offre a moi.
credt et merci d'avance .
Salut si tu arrives à avoir le code antidem de ta voiture je peux générer pour toi le out code(13 chiffres alphanumériques) pour que tu puisses le coder avec ta clip,il ya sur cette dernière c à d(clip) une procédure d'apprentissage de carte:
1)la clip te fournit les 24 chiffres Alphanumériques c'est incode
2)Elle attend le outcode 13 chiffres Alphanumériques pour l'apprentissage de la carte
autoscan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoscan For This Useful Post:
fllav38 (10/12/2012)
Vieux 10/12/2012, 22h46   #20
fllav38
Avatar de fllav38
quel logiciel utilise tu stp autoscan
Vieux 10/12/2012, 22h53   #21
autoscan
Avatar de autoscan
RenaultpinEX
Vieux 14/12/2012, 00h00   #22
fllav38
Avatar de fllav38
ou esse que je peut trouver renaultpinex ? svp
Vieux 23/12/2012, 21h44   #23
kati1976
Avatar de kati1976
kati1976 has a spectacular aura aboutkati1976 has a spectacular aura about
carprog chinois ne veut pas se connecté pour lire carte megane2 malgré le respect de toute les demarche y'a t il une solution
kati1976 est déconnecté   Réponse avec citation
Carte Megane Auto-Diag Vente, Achat, Echange 0 17/09/2012 21h47
carte megane II semsoum Vente, Achat, Echange 0 17/07/2012 09h45
Carte megane 2 BAZBOZ Renault, Dacia, Nissan 1 21/01/2012 19h28
Megane 2 probleme de carte hichemok Tableau de bord (Dashboard) 5 28/08/2011 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h27.
