Vieux 21/11/2012, 20h16   #16
mick711
Avatar de mick711
pour le filtre a gazole sur Megane 3 c'est connu il y en a qui ne tienne pas les 60000km préconisé et sont bouché au bout de 30000 ou 40000km .
Après ce n'est pas dit que le soucis vienne de la mais c'est a voir le kilométrage du filtre, s'il est changé depuis plus de 30000km change le .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 22/11/2012, 12h51   #17
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
quoi de neuf THOM@S ?
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 13h13   #18
romssy
Avatar de romssy
romssy is an unknown quantity at this point
Bonjour,il me semble avoir une reprog pour ce type defaut.
romssy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2012, 11h37   #19
fllav38
Avatar de fllav38
fllav38 is an unknown quantity at this point
Thomas , ton véhicule est t'il fapé , car si c'est le ça , tu doit mettre de l’huile 5w30 , cette huile est conssu pour ne pas encrasser les fap , ce que fait la 5w40 .( ce n'est pas en 1000 km que tu encrasse un fap ).
10w40 ==> essence /ancien diesel
5w40 ==> dci
5w30 ==> fap
fllav38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2012, 20h05   #20
Thom@s
Avatar de Thom@s
Thom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud of
Hello,
Merci pour vos infos mais le filtre à gazole comme dit précédemment a été changé récemment. Le véhicule n'ea pas de FAP donc l'huile 5w40 est correcte.
Depuis mon dernier message (900 Km), plus aucun défaut n'est apparu.
Thom@s est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2012, 20h58   #21
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Salut tous le monde
il n'y a aucun rapport avec le FAP !
paradoxalement je trouve son principe de fonctionnement bien fait !
il y dessus un injecteur sur la ligne du FAP, qui injecte une petite quantite de gazole (indépendamment du cycle d injection) afin d eliminer les particule de suie quand ton FAP est plein
je dirai meme que le principe est révolutionnaire contrairement a la concurrence
pas d additif et pas de condition de roulage ni en fonction de la vitesse ni du temps de parcours et cerise sur le gateau sans entretien particulier ( dans le cahier des charges)
enfin cela etant cela ne concerne pas du moins rien a voir avec ce que je vois
tu as un probleme avec le regulateur / limitateur de vitesse de vitesse d une part
et de l autre un problème de haute pression
contexte a l apparation du probleme au re-demarrage de ton vehicule ( ou peut au start and stop si equipe) car ta voiture etait chaude 54° enfin bref
essai de faire d une part un reset effacement des defauts de refaire un test en roulant
est d activer a la clip le menu enregistrement des parametres en roulant avec tous les parametres liés a l injection haute pression pression rail + injecteur(s) et debit carburant t° eau etc etc et de m envoyer l histogramme
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2012, 21h04   #22
raisinsec
Avatar de raisinsec
Salut tous le monde
il peut y avoir un probleme sur un injecteur, sur le regulateur de pression etc etc
quand au message risque de casse moteur ! il est est mis aujourdhui sur les renault a toutes les sauces (en meme temps ils ont un peu raison) pour exemple sur laguna ou autre tu aurais eu simplement injection a controler
donc voila mon ami
Vieux 14/01/2013, 23h52   #23
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut raisin sec le stop And start n exister pas en 2009 par contre Thomas tu est sur de pas avoir de FAP ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2013, 06h18   #24
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
bounjour a tous je viens juste dire en complement que toutes les meganes 3 sont rappelées en ots pour un probleme de distribution qui fait une casse moteur renault fait une prise en charge a 100% il faut en fait devisser les boulons de la pompe hp pour quelle se remettre en place et le tour est joué se qui peut expliquer un probleme injection
bonne journee les amis
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2013, 21h33   #25
mick711
Avatar de mick711
Envoyé par star31 Voir le message
jai eu plusieurs maganes 3 dci avec ce défaut un client a même appeler une dépanneuse a la vue du message .il suffit de changer le filtre a gas oil et effacement de défauts.
Et bien oui c'est connu le filtre ne tien pas les 60000km préconisé bien souvant autour de 40000km la voiture est en panne et Renault le sait mais c'est pas prévu dans le carnet de le changer si vite
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 28/01/2013, 17h45   #26
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
je vous comfirme c'est de débitmetre essaye avec un autre
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2016, 18h16   #27
Abdallahdhouib
Avatar de Abdallahdhouib
Abdallahdhouib is an unknown quantity at this point
Par défaut electrovanne de circuit d'admission d'air
Bonjour ,
j'ai eu le même problème et la panne était de l'electrovanne de regulation de pression d'air de turbo compresseur .
j'ai changé l’électrovanne et c bon .
Abdallahdhouib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 19h54   #28
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Ah, ces foutus capteurs,
j'en ai plein d'avance, au cas où...
c'est le genre de panne qui t'arrive le vendredi soir...
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 23h25   #29
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Bonjour ;
Ce DTC (défaut) est tellement fréquent chez Renault que une nouvelle stratégie est sortie pour corriger la deference de pression lu par le capteur et la pression réel fourni par la Pompe HP dispos partir de 07/2010 avec la préconisation de remplacement de pompe HP nouvelle REF (pièce )
un petit thanks
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
