Vieux 26/04/2013, 21h44   #16
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
voici mon probleme,regardez les copies d'ecran.
Type de fichier : jpg 3.JPG (28,0 Ko, 121 affichages)
Type de fichier : jpg 4.JPG (64,6 Ko, 98 affichages)
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2013, 22h04   #17
ok
tu es sous xp
tu as un patche ?
tu l'a installé ?
si tu veut j'essaye d'ici mais ca fait un bail je me rappelle plus trop
telecharge teawever sur Google , donne moi les deux codes en MP
et j'essaye
a toute
j'ai installé ds seven 64
et ca marche, mais faut lancer avec l'icone ols 32 64
mais je cherche pourquoi des plugins manque, demande d'activation ?
je vais refaire propre, j'avais la version 1.721 sur la vm XP qui marchait très bien
je t'informe si je trouve
a+
c bon foulques
ca marche maintenant, sous seven 64 j'ai dut faire un patchaque
pour y arriver, je peut pas uploader le fichier complet
télécharge teamwever
et contact moi en mp je transfert le fichier ds ton pc
t'inquiète, tu reste là de toute façon
Dernière modification par cedrsan ; 29/04/2014 à 00h24. Motif: Fusion message
foulques (27/04/2013)
Vieux 03/05/2013, 09h52   #18
jc001
Avatar de jc001
jc001 is an unknown quantity at this point
Bonjour, juste une précision tu le fait tourner sur VM de seven 64 ou dans le natif de seven?
Merci.
jc001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2014, 15h24   #19
Scanworld2020
Avatar de Scanworld2020
Scanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant future
le lien dans le 1 er poste est hors de service
alors voici le nouveau lien
Type de fichier : rar winols 2.24.rar (147 octets, 2025 affichages)
Scanworld2020 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 23 Users Say Thank You to Scanworld2020 For This Useful Post:
Actif-Car (10/05/2014), anis76r (09/04/2014), AYOUB90 (12/04/2014), billll43 (17/11/2014), cardiag16 (13/04/2014), corrado s2 (27/01/2015), damien1234 (05/03/2015), Damitech60 (07/04/2014), DIAGSYSTEM25 (07/05/2014), djrodolf71 (06/01/2015), eescham (23/11/2014), fafa85 (01/05/2014), Floflo-Rs (02/11/2014), francab (01/10/2014), Haddoken7 (18/04/2014), ikhtisari (01/05/2014), kam306 (09/04/2014), kikime (20/03/2022), martinracing (10/05/2018), minon6 (08/12/2014), Nico66 (06/04/2014), ryosaeba (20/04/2014), TAGADA (28/06/2017)
Vieux 28/04/2014, 23h40   #20
PaTaGa
Avatar de PaTaGa
PaTaGa is an unknown quantity at this point
Bonsoir....
J'ai passé ma soirée à tenter d'installer...
IMPOSSIBLE
A l'étape 4 du tuto:
4. Retourné dans C:Program files\EVC selectionner [loader_ols_32bit] et cliquer dessus, une fenètre va souvrir
en affichant un message "Restart app !"
J'ai pas Restart app, mais Error Start Process.
Je tourne sous Win 8 64....
Need help please
PaTaGa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2014, 00h05   #21
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Pas compatible W8 je pense ,
Si tu veut utiliser plusieurs soft de diag ou programmation , vaut mieux oublier cet OS , beaucoup de logiciels utilisés dans ce domaine ne sont pas compatible.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Scanworld2020 (29/04/2014)
Vieux 01/05/2014, 16h55   #22
diagnosis29
Voila les instructions en FR que j'ai pour ols 2.24 ,
sur quel système d'éxploitation tu la installé ?
___________________________________________
2.24 WinOLS
Ne travaille que sous 32 bit systèmes (Windows XP ou 7)
Tout d'abord installer WinOLS_Test version.exe & lancement programme, configurer selon les besoins
Une fois que l'application s'ouvre le fermer & désinstaller via « Ajout ou suppression de programmes » via le panneau de contrôle ou « Programmes & dispositifs » (W7)
Accédez à C:\Program Files
Maintenant, copiez / collez le dossier « EVC » à cet endroit. Si vous avez une question sur la réponse de remplacement de dossier « Oui pour tous »
Maintenant, accédez à C:\Program Files\EVC
Faites un clic droit sur « loader_ols_32_XP_free.exe », puis sélectionnez Envoyer un raccourci sur le bureau (vous pouvez le renommer plus tard)
Maintenant lancer le programme en utilisant le raccourci & vous recevrez un message sur la clé de licence complété, cliquez sur OK
Maintenant, réexécutez le programme & configurer selon les besoins...Vous devriez maintenant avoir une version enregistrée de 2,24 WinOLS
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 01/05/2014 à 16h59.
manudiag (01/01/2018)
Vieux 01/05/2014, 18h15   #23
diagnosis29
Envoyé par izi Voir le message
merci diagnosis29 mais il me semble que j'ai un probleme avec mon soft winols
j'ai un fichier de 914 MO mais pas de setup "WinOLS_Test version.exe"
ou alors il se nomme autrement
voila juste ce que je possède comme fichiers
Tiens celui la fonctionne 100% le pass est dans tes MP
http://www.archive-host.com/fsecu-m.php?id=m8ke8ie0pzwj
T'a pas dit sur quel Os tu veut installer ?
www.123diagauto.com
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (07/05/2014), hamada (27/04/2015), izi (01/05/2014), klif26 (03/11/2014)
Vieux 01/05/2014, 20h38   #24
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
2.24 WinOLS
salut, perso je le fait tourner sur seven pro 64 !! sans VM j'entends!
diagnosis29 (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 20h41   #25
diagnosis29
Salut jphp ,
Dans le fichier aide c'est marqué xp ou 7 en 32 bit,
Je viens de l'installer sur 7 pro 64 et effectivement ça a l'air d'être bon .
www.123diagauto.com
jphp (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 20h54   #26
oui ca roule sur 64 pareil,
faut pas ecouter tout ce qui se dit ici ou là!
c pareil pour diagbox, MPPS , ecusafe, galletto etc ca tourne impec ds seven 64
Vieux 04/05/2014, 13h02   #27
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Fonctionne sur Windows 8.1 64 Bits.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
diagnosis29 (03/11/2014)
Vieux 15/05/2014, 20h50   #28
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Je viens de faire l'install sous xp avec la methode 1 ça fonctionne nickel :
- Installer winols démo du site EVC (en version 3.06 aujourd'hui) : http://www.evc.de/en/download/down_winols.asp
- Sans désinstaller la version démo, installer Winols 2.24
- Insérer les 3 fichiers du répertoire Crack dans C/Programm files/EVC
- Créer un raccourci bureau du winols.exe du C/Programm files/EVC (Celui du crack)
- Lancer le raccourci, une fenètre va s'ouvrir en affichant un message "Restart app !"
- Relancer le raccourci et enjoy!!
Pour finir, supprimer le winols démo (3.06 pour moi) car ne sert plus : Menu démarrer / panneau de configuration / ajouter ou supprimer des programmes (attention a ne pas supprimer le 2.24 de 80Mo)
Et toujours se servir du raccourci winols.exe du crack
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
Actif-Car (15/05/2014), Scanworld2020 (09/03/2015), zidane autodiag (07/07/2014)
Vieux 21/05/2014, 18h34   #29
RobTDI
Avatar de RobTDI
RobTDI is an unknown quantity at this point
Hello.
Is possible run WinOLS 2.24 with Windows 7??. I can not run for the momento.
Thanks.
RobTDI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 19h02   #30
hi winols 2.24 run in 7 32 and 64
winols et seven pimo Chiptuning 7 27/05/2013 08h11
winols 1.50 speedy_bou Chiptuning 2 02/05/2013 21h30
Winols DIAGSYSTEM25 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 20/01/2012 11h49
winols pimo Chiptuning 3 10/04/2011 22h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
