Vieux 31/10/2012, 14h29   #16
diago2001
Avatar de diago2001
voila les amis toujour le mem problem
Vieux 31/10/2012, 14h33   #17
diago2001
Avatar de diago2001
et la lecture toujour en d
Vieux 31/10/2012, 15h00   #18
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Toujours pas de liens ????
Vieux 31/10/2012, 19h27   #19
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
saalam alaykom
il faut graver chaque marque seul dans un cd et le nomè comme il est nomè dans cd que t'a (quatre marque) s'est comme que j'ai inst... mon vas ALLAH YSSAHALE
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2012, 00h08   #20
drakkar
Avatar de drakkar
drakkar is an unknown quantity at this point
bonjour diago2001
sur quel os tu veux installer vas (xp-vista-seven)car vas s'installe sur windows xp
drakkar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2012, 00h21   #21
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Ton probleme vient des cd il faut que tu utilise des dvd compatible avec ton pc si ton pc ne lit que les dvd r et que tes dvd sont des dvd r+ ca ne marchera pas regraver les sur des dvd compatible a ton pc et tu verra sa marcherea ca met arriver a plus
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
diago2001 (04/11/2012)
Vieux 04/11/2012, 09h33   #22
diago2001
Avatar de diago2001
oui je ve esseyer ca bon courage a tou mes amis
Vieux 08/11/2013, 22h24   #23
kshoo
Avatar de kshoo
kshoo is on a distinguished road
pour pouvoir monter le lecteur virtuel sur le lecteur D:
il faut affecter une nouvelle lettre à ton lecteur DVD d'origine
tu fais clic droit sur le poste de travail
Gérer
dans Stockage , gestion des disques
clic droit sur le lecteur D: (vérifie que c'est bien ton cd/dvd !)
modifier la lettre de lecteur et les chemin d'accès
clique sur modifier
puis choisi une autre lettre (G par exemple)
puis appliqué
quand tu monteras ton lecteur virtuel il prendra la lettre D: automatiquement
puis tu peux faire la même manip pour revenir en arrière
cdlt
kshoo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kshoo For This Useful Post:
hamma (20/06/2014), MecaTech (08/11/2013)
Vieux 24/01/2016, 20h29   #24
ckj0756
Avatar de ckj0756
ckj0756 is an unknown quantity at this point
installe Daemon tools lite sur ton PC ( lecteur virtuel)
tu monte l'image disque du cd de mise a jour dans daemon,
tu note la lettre du lecteur virtuel par exemple F
tu lance vas/ configuration/ mise a jour avant de faire ok
il faut mettre la lettre du CD virtuel dans le paramètre du Registre
= Windows/exécuté/regedit et tu cherche
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ SIDIS \ ENV
THE_REAL_CDROOT = D:
changer pour mettre la lettre de votre lecteur (par exemple F:)
Ne ferme pas le registre
tu fait ok sur onglet pour mise a jour de vas.
la mise a jour ce lance une fois terminé tu ferme tous.
pas besoin de graver des cd
ckj0756 est déconnecté   Réponse avec citation
Air bag citroen c3 n°: 9663357480 marque temic electroauto Airbag 6 06/05/2014 08h12
Liste des ECU par marque eobd-scan92 Chiptuning 5 31/05/2013 09h29
Comment connaitre la marque d'une eprom?? djno47 Tableau de bord (Dashboard) 2 30/08/2011 22h08
Diag multi marque LphantMan Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 38 28/03/2010 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
