Vieux 17/10/2013, 13h28   #16
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonjour j'ai eu le meme probleme il a fallu mettre le compteur et l'autoradio de l'autre clio 3 pour que tout rentre dans l'ordre, mais pas les meme vin et apres avec ddt2000 tu modifies.
Vieux 02/02/2017, 07h44   #17
Vdoudou
Avatar de Vdoudou
Vdoudou is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous
J ai une clio 3 phase II de 2011.
Moi aussi j ai le même problème. Quand j allume le poste il se coupe au bout de 10 ou 20 secondes et indique locked.
J ai démonté le poste de la clio et installé à la place du poste du kangoo 2 a mon père il fonctionne très bien. J ai pris le poste du kangoo et je l ai installé dans la clio et ça fais pareil il s éteint au bout de 20 secondes.
J ai une valise delfi. Elle a indiqué un code dtc 94..... Je ne trouve nul part ce code et Renault ne sait pas où veut pas me dire ce que sais.
Une autre chose troublante Une quand je fouille avec la valise dans le calculateur moteur le kilométrage de la voiture ne correspond pas à celui dukilométrage compteur... Bugs ou trafic ??????
J espère avoir votre aide...
Merci à vous
Vdoudou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2017, 07h51   #18
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Ils ont changé le compteur avec un autre moins kilomètres
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 02/02/2017, 09h43   #19
Vdoudou
Avatar de Vdoudou
Bonjour est merci de vos réponses.
Voici les codes
DTC 934162
DTC 935849
Merci à vous.
Une question avec le suivie des véhicules n'est il pas possible de savoir le num des pièces qui on été montées d usine ????
Vieux 02/03/2017, 11h26   #20
dadwiz
Avatar de dadwiz
dadwiz is an unknown quantity at this point
Tu as trouvé la solution Vdoudou ?
dadwiz est déconnecté   Réponse avec citation
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 8 09/09/2015 19h23
compteur clio II phase 1 sagem allthe77man Tableau de bord (Dashboard) 7 21/10/2013 20h32
probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 2 22/01/2012 20h04
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 0 28/07/2011 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
