Vieux 14/11/2026, 12h52   #16
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Il n y a que 2 fil sur cette prise
Tous les 2 sont de couleur bleu
Et donc quand j alimente le 2eme rien ne passe sauf un clic côté distrib ou alternateur
Alors le clic que tu entend sais le compresseur de clim le démarreur et l'autre fil ..
CHATONDU38 (14/11/2026)
Vieux 14/11/2026, 13h04   #17
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Ok ça va me permettre d avancer un peu
En résumé voici ce qui a été fait
Changement bpga
Changement bsm
Essai d un autre ÉCU
Essai démarreur
Ça qu il reste a faire
Essai alimentation sur voie 2
Et je pose la question si le BSI peux être en cause …
Si j alimente en direct sur le bsm ça peux venir du BSI ?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2026, 13h13   #18
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
En general tu as le schema sur le relais lui meme
et les pins sont numerotées
tu peux mettre une foto du bsm et sa ref
pour connaitre le modele et te montrer le relais
ce sera plus simple
en general, alimentation pour activer le relais se fait
86 = +12v
85 = negatif
30 = 12v pret a etre envoyer a la solenoide
87 = 12v envoyé a la solenoide quand le relais est fermé/actif
tu peux donc faire tes test (shunter) et mesurer les tensions aux bornes de ce relais
---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
Pour moi
le plus logique est de commencer autour de ce relais
avant de se lancer dans les remplacements ici et la
car si en shuntant tu fais tourner le demarreur
alors tu ecartes demarreur et partie faisceau jusqu'a lui
ensuite, tu dois retrouver 12v sur la borne 87 quand tu tournes la clé (lancer demarreur)
de la, si pas de 12v sur la 87 a la clé, diagnostic et donnees en temps reel pour voir ce qui se passe
utilises diagbox si tu l'as, en tous cas moi je prefere
bonne investigation a toi
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
CHATONDU38 (14/11/2026), Julien59820 (14/11/2026)
Vieux 14/11/2026, 14h11   #19
CHATONDU38
Envoyé par MrRorry Voir le message
ce sera plus simple
86 = +12v
85 = negatif
Pour moi
Je ne peux pas poster depuis mon tel mais voici un lien d un bsm identique
https://ovoko.fr/les-pieces/ovp354441-9807028580-citroen-c5-module-de-fusibles
La réf 9807028580
R02
Par contre tu as poster la photo d un relais
Sais tu où il se trouve ?
Vieux 14/11/2026, 15h12   #20
autobus
Avatar de autobus
autobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the rough
Salut.
Relais interne au bsm alim fusible f8 sortie vers démarreur connecteur jaune pin 2
autobus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to autobus For This Useful Post:
akasa67 (14/11/2026), CHATONDU38 (14/11/2026), Julien59820 (14/11/2026), MrRorry (14/11/2026)
Vieux 14/11/2026, 15h22   #21
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, vois la fiche 5 voies jaune, c est en 2 ou 4 selon le sens que tu regarde, sa section est plus grosse que les autre, tu peux pas te tromper, bon courage...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
CHATONDU38 (14/11/2026), MrRorry (14/11/2026)
Vieux 14/11/2026, 15h55   #22
CHATONDU38
Sur la prise jaune il n y a que 2 fil
Tous les deux sont de couleur bleu
Le 2eme quand je l alimente j entend un clic côté distrib
L autre fil est une masse …
Je précise l auto a l option start stop
Vieux 14/11/2026, 16h53   #23
MrRorry
Avatar de MrRorry
Des que tu peux, hesites pas a mettre des fotos pour illustrer, ce sera plus simple pour voir de quoi il s'agit
Vieux 14/11/2026, 20h53   #24
Hello je dirai que si tu a un bsm comme cela tu devrai avoir le démarreur ici et a gauche tu a le compresseur de clim pour moi sais sa que tu entend coller prêt de la courroie d accessoires...
Type de fichier : jpg IMG_20261114_204857.jpg (88,1 Ko, 15 affichages)
Vieux 14/11/2026, 21h04   #25
Automartial
Avatar de Automartial
Automartial is on a distinguished road
Penche-toi côté masse car j'ai déjà eu plusieurs fois le cas.
Masse côté moteur
Automartial est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Automartial For This Useful Post:
Vieux 14/11/2026, 23h43   #26
CHATONDU38
Oui c est le bon bsm
Celui que tu indique en rouge pour moi ça fait un clic côté compresseur ..
---------- Post added at 23h38 ---------- Previous post was at 23h37 ----------
Envoyé par Automartial Voir le message
Masse côté moteur
Masse côté moteur verifié c est ok
---------- Post added at 23h43 ---------- Previous post was at 23h38 ----------
Je vais tout de même refaire un test
Donc si ça ne lance pas le démarreur c est qu il y a un pb faisceau alors
Vieux 15/11/2026, 00h08   #27
J'ai pas de caisse sous la main là pour vérifier mais sais sur cette prise tu en a un qui alimente le démarreur d'après le schémas sais le 2 sais marquer sur la prise jaune regarde bien y doit allez au démarreur .. ton moteur tourne a la main tu a tester cela ?
CHATONDU38 (15/11/2026)
Vieux 15/11/2026, 10h29   #28
CHATONDU38
Le moteur n est pas bloqué
Vieux 15/11/2026, 11h07   #29
CHATONDU38
ci joint la photo du bsm
Type de fichier : jpg IMG_2110.jpg (14,9 Ko, 13 affichages)
Vieux 15/11/2026, 11h23   #30
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Est ce que le démarreur tourne en shuntant le relais?Si oui voir la commande sinon voir le faisceau.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post:
CHATONDU38 (15/11/2026), MrRorry (15/11/2026)
RTA Peugeot 3008 I gchx Revue Technique Auto 5 11/09/2025 15h13
Dcm 3.5 Peugeot 3008 Jock66 Immobilizer dumps/solutions 24 05/08/2024 12h24
RTA Peugeot 3008 2L HDI mohcin2 Revue Technique Auto 0 17/07/2021 04h42
DCM3.5 peugeot 3008 BOD69 Programmateur de composant (flasher) 12 30/10/2019 23h45
DPF OFF peugeot 3008 SID807 azwa44 Chiptuning 1 30/10/2018 01h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h40.
