Vieux 29/08/2014, 15h29   #16
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
Salut francab , je suis dans la meme situation avec une nissan almera 2.2 ecu bosch 0281010141 c'est un edc15c7 avec 5 fiches.
J'ai essaye de faire le off mais ca demarre 3 fois et puis plus rien!
Pourrait tu m'envoyer ou bien m'aider pour faire le off correctement?
Cordialement
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2014, 19h10   #17
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Salut Mectronika
Je comprends que c' est le dump off que tu veux que je t'envoie. Le dump que je vais t' envoyer demain ne te garanti pas que ça va marcher 100% ton calculo à une autre reférence et peut etre une autre version de nats, mais bon tu pourra essayer car dans mon cas il a fonctioné parfaitement.Quant aux explications suit celles de Jenetik.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
Mecatronika (29/08/2014)
Vieux 06/09/2014, 16h54   #18
dub200
Avatar de dub200
dub200 is an unknown quantity at this point
Par défaut bonjour francab
bonjour j'ai le même problème avec mon immo j'ai essayer de faire modifier mon fichier mais la voiture demarre q'une fois est le voyant d'anomalie moteur est allumer est il possible de m'aider merci.
Type de fichier : zip immo origine.zip (321 octets, 22 affichages)
Type de fichier : zip immo modifier.zip (172 octets, 25 affichages)
dub200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 17h13   #19
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par dub200 Voir le message
Merci de commencer par la lecture du règlement , il y a quelques obligations avant de poster.
Merci d'avance pour ta compréhension.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 07/09/2014, 09h56   #20
dub200
Avatar de dub200
bonjour j'ai lu le règlement je suis passer par la présentation je pence que tout est ok merci.
The Following User Says Thank You to dub200 For This Useful Post:
diagnosis29 (08/09/2014)
Vieux 08/09/2014, 12h24   #21
dub200
Avatar de dub200
merci francab pour le fichier.
je ne comprend pas chez moi ca ne va pas jais suivis toute les instructions a Jenetik la voiture démarre est cale.
Vieux 08/09/2014, 12h58   #22
francab
Avatar de francab
salut dub 200
Tout d´abord ton calculateur est un bosch 0 281 010 718. Dis nous pourquoi tu veux faire un off quel problème as tu sur cette voiture.
Vieux 08/09/2014, 13h48   #23
dub200
Avatar de dub200
mon boitier est bosch 0 281 010 265
un matin plus question de démarré la clef rouge de l'immo est allumer en cherchant sur le net jais vus que c'est une maladie connus voila pourquoi je veux le supprimer .
Vieux 08/09/2014, 17h19   #24
dub200
Avatar de dub200
je revient après plusieurs essais.
ci je débranche l'immo sur le neiman elle démarre une fois est cale.
ci je débranche le fil 10 de la prise 4 idem.
ci je lève la broche 7 est la soude avec la 8 idem.
il y a juste en laissant tout connecte elle démarre avec le voyant d'anomalie allume mai juste une fois il faut la reprogramme a chaque fois que l'on veux démarre .
merci d'avance pour votre aide.
Vieux 08/09/2014, 17h55   #25
francab
Avatar de francab
Le dump n´est pas bon pour ton calculo car moi quand je ne déchanchais pas l´immo nats sous le neimam la voiture demarrais une seule fois mais sans le temoin d´anomalie allumé . Tu peux essayer les dumps quí il y a sur le forum., un de Paulodoria je ne sais pas si c´est le meme que celui que je t´ais envoyé. De toute façon tu peux recoder tes clés avec un interface de diag multimarque tel que launch x431 qui est assez courant tu fais ça en cinq minutes.
Vieux 08/09/2014, 18h21   #26
francab
Avatar de francab
Tu dois imperativement faire ton demarrage sans t´arreter au contact c´est a dire que tu tourne la clé por aller directemement au demarreur
Vieux 04/11/2015, 17h38   #27
cybernico40
Avatar de cybernico40
cybernico40 is on a distinguished road
Bsr tout le monde,
Je viens juste de récupérer un calculateur Almera Tino 2.2 Bosch 0281010265 comme celui de dub200.
Vu que c'est un edc15, je vais tenter de faire un off maison et tester.
Par contre, je voudrais bien aussi tester le tiens francab (0 281 010 718), même s'il ne sont pas identique, cela permettra d'avoir un retour d’expérience plus précis. Est-ce que tu pourrais me l'envoyer stp? Merci d'avance
cybernico40 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2016, 01h03   #28
say882
Avatar de say882
say882 is on a distinguished road
Salut les amies j'ai le meme problème que jenetik calculateur BOSCH 0 281 010 718 raison de l'èlimination boitier nat mort
merci pour tout aide
say882 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2016, 09h50   #29
francab
Avatar de francab
Salut say882
Suit les instructions qu´il ya sur le forum à ce ce sujet après si tu as des doutes on essayera de t´eclairer
Vieux 28/07/2016, 20h49   #30
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
bonjour a tous,
J'aurais besoin d'un off
le calculateur bosch 0 281 010 718 d' une nissan almera tino 2.2d annee 2001.
la meme que francab.
merci d'avance
Sans la puissance la maitrise n'est rien !!
lames est déconnecté   Réponse avec citation
immo off pour nissan almera tino 2,2 vcdi goldorak Immobilizer dumps/solutions 4 07/06/2018 09h55
immo off nissan almera 2.0d annee 99 francab Immobilizer dumps/solutions 5 16/08/2012 23h27
Immo off Nissan Almera bangreno Immobilizer dumps/solutions 4 04/11/2011 21h07
immo off bmw 745i E65 2001 sidj Immobilizer dumps/solutions 0 30/03/2010 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
