#16 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut bk, effectivement il y a un calculateur et piloté par rco.
Tu as une combine pour les faire marcher, au bsm avec un fil tu alimentes directement le fusible et ça fonctionne on fait ça pour vider les reservoir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#17 | ||
Je ne sais pas c'est quel fusible. J'ai commandé une pompe d'occasion je vais la remplacer. Par-ce que en neuf c'est pas donné la bête. Je vous tiens informé du résultat j'espère que ça va le faire! |
#18 |
Hello n'oublie pas de nous tenir au courant de ce qu sa donne avec la pompe changée
| The Following User Says Thank You to Rb tech-auto For This Useful Post: | geygey521 (27/08/2026) |
#19 | |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#20 |
La pompe de gavage est morte ? tu l'as testé ? Le courant arrive à pompe de gavage ? Test fusible au BSM et maxi fusible ?
| The Following User Says Thank You to morpheus70 For This Useful Post: | geygey521 (27/08/2026) |
#21 |
Salut à tous !
Pompe de gavage remplacée et sa tourne !! Facile à reconnaître, en mettant simplement le contact du gasoil est sortit de la durite du filtre à gasoil, j'ai branché la durite et mis le contact 3 fois avant de démarrer et impec !! Une fortune en neuf dans les 400€, je l'ai trouvée à 170€ sur Ovoko. Rien de bien grave au final, merci de votre aide merci beaucoup!!!! |
#22 |
Bonjour les bases pour qu'un moteur diesel puisse démarré bien contrôlé en valeur de mesure en moteur la pression de rail autour des 300 bar , la synchronisation de arbre à came avec le vilebrequin et le régime moteur
| DV5 1.5 blueHDI | hioub | Toyota, Lexus | 92 | 02/01/2026 10h19 |
| doc bluehdi | Y.B tec | Logiciel & autres documentations général | 10 | 25/11/2025 09h15 |
| Jumper 2.0 130 CV BlueHDI ne démarre pas | YomGui | Mécanique générale | 40 | 18/02/2024 11h45 |
| 508 2.0 bluehdi | martinn | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 22/02/2019 21h22 |
| blueHDI PSA | jphp | PSA Group Peugeot, Citroën | 34 | 14/03/2018 20h56 |
