Vieux 22/07/2026, 22h03   #16
zak27
Avatar de zak27
zak27 is an unknown quantity at this point
Oui tu as raison je vais faire ça
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
Oui merci tu as raison je vais faire ça !
zak27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2026, 07h02   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Bon, les ventilos tournent c'est une bonne chose.
Dans VCDS, tu dois avoir une fonction de "réglage de base" ou quelque chose comme ça (je n'utilise pas VCDS)... il faudrait la lancer et suivre la protocole qui est donnée.
Cela pourrait résoudre le défaut 01487.
Et pour le scan complet, ça a donné quoi ?
Vieux 29/07/2026, 23h26   #18
zak27
Avatar de zak27
Bonjour et je tiens à te remercier pour t’être pencher sur mon problème de Clim et c’est réglé après remplacement du servomoteur des volets g220 v158 si je me trompe pas !! J’ai toujours le code défaut test de fonctionnement du système signal implausible 01487 et réglage de base non effectué adaptation inexistant ou erroné ? Code 01087 ! Ça fonctionne c’est ce qui compte et
Merci encore 🙏
The Following User Says Thank You to zak27 For This Useful Post:
Pilouf (30/07/2026)
Vieux 04/08/2026, 16h05   #19
zak27
Avatar de zak27
Par défaut Climatisation
Bonjour à tous et problème de Clim résolu ! En fait c’était plusieurs problèmes au départ . Après avoir résolu les fuites en remplaçant le condenseur , le compresseur , le capteur de pression et fait une recharge de gaz et bien la Clim ne démarrait pas !! J’avais un code défaut 01809 la pièce v158 . J’ai remplacé ce volet qui est situé côté gauche de la console en bas , pas trop accessible et beaucoup de démontage ! Après cela la Clim a enfin démarré !!
The Following 2 Users Say Thank You to zak27 For This Useful Post:
Farouest (05/08/2026), Pilouf (05/08/2026)
Gaz climatisation Audi A4 B8 2.0 TDI 2010 YomGui Mécanique générale 13 30/08/2025 13h24
Climatisation 307 hdi bilbil69 Café du forum 6 06/06/2019 20h15
Climatisation 307 1.6 hdi 90 Remz54 Systeme de climatisation 6 23/04/2018 21h02
Climatisation Audi A6 fred974 Systeme de climatisation 4 28/11/2017 04h35
Climatisation nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
