| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
#16 |
petite question du dimanche je vois passer des reponses tiree de L IA est ce que vous avez deja ete tenter de lui demander des modif de carto et si oui les avez vous tester ? et si oui fiable ou pas __________________ |
#17 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça sent le troll a plein nez. Deux messages complètement à côté de la plaque sur deux posts différents de la part de notre "ami". Copié collé du post #1 du créateur de ce sujet. Merci Bon dimanche à tous |
| The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: | a3pughjolu (01/06/2026), thierry du58 (31/05/2026) |
#18 |
deja tenté c'est pas fiable du tout !
| The Following User Says Thank You to thegent75 For This Useful Post: | thierry du58 (06/06/2026) |
#19 |
je suis étudiant ingénieur en ai mais je m'intéresse beaucoup a la reprog, le problème est que je ne sais pas du tout par quoi commencer pour apprendre ni questce que je dois apprendre, quel materiel etc. vous qui avez pu constater les réponses de l'ia en reprog, carto etc. a-t-elle assez de connaissance pour m'apprendre ?
#20 | |
clairement: non!! dans les grandes lignes l'IA t'apprendra des choses en Générale! Le checksum: a quoi ca sert, pkoi ca démarre pas si il n'est pas corrigé dans certains cas! apres elle pourra dans certains cas te dire que pour ton "EDC15c13" l'immo est stocké dans une eeprom a part mais que pour un EDC16cp33 la zone eerpom est dans la partie EEprom du Micro controleur! bref ce genre de chose mais si tu lui balance ton DUMP et que tu lui demande de faire un OFF ou un stage 1 les IA (que nous connaissont ne le feront pas) elles se cacheront même derriere la loi pour dire que ce n'est pas autorisé! apres mon fils faisant des études d'ingénieurs dans la gestion d'applications et d'IA me dit quil y a toutes sortent d'IA la publique gratuite la publique payant des IA spécialisé (médecine, programmation, ) et des IA militaires la c'est plus le meme game! lol ca peut aider mais faut toujours recouper les résultats derriere! test et tu nous dira ton ressentit! bon dimanche
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | thierry du58 (12/07/2026) |
#21 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
De ce que j’ai remarqué depuis la ya quand même un paquet de sw qui sont apparu
Il ont tous la même structure python puis compliment L interface a toujours la même gueule Donc en en sw sa doit les aider quand même |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | thierry du58 (12/07/2026) |
#22 |
Pour l'étudiant qui demande par où commencer, je proposerais un premier exercice hors véhicule : comparer deux fichiers binaires fictifs. Créer une copie avec quatre octets modifiés à des positions connues. Faire afficher par le script : offset, valeur avant, valeur après. Vérifier qu'il retrouve exactement ces quatre différences. Tester aussi deux fichiers identiques et un fichier tronqué. L'IA peut aider à écrire et expliquer ce petit outil. Le résultat attendu est connu, donc on peut contrôler son travail. Ça donne une base concrète pour apprendre les offsets et l'hexadécimal, avant d'aborder un vrai dump. |
| The Following User Says Thank You to velocipastor For This Useful Post: | thierry du58 (13/11/2026) |
