Vieux 15/04/2026, 20h01   #16
black_xs
Avatar de black_xs
black_xs is on a distinguished road
Bonsoir à tous !
Bon, j'ai pas eu le temps de voir le weekend dernier, j'ai donc regardé aujourd'hui.
Alors j'ai un souci dont je ne comprends pas grand chose...
Lors du télécodage de la pompe d'additivation, il faut une tension de 12,7v minimum. Mon diagbox m'affiche moteur coupé de 11,7v à 12.0v.
Moteur démarré, diagbox m'affiche une tension de 13,6v.
Quand je coupe le moteur ou bien que je laisse tourné au ralenti le moteur pendant 30min, une fois coupé, la tension affiché au diagbox chute vite et stabilise à 11,9v. (- de 20sec)
Bien entendu, j'ai mis un chargeur sur la batterie en continue. (j'ai essayé deux chargeurs (un de 12A et un de 7A).
J'ai même mis une seconde batterie chargée à bloc en //.
Toujours la même chose au niveau des tensions mesurées.
J'ai incorporé un voltmètre sur ma batterie et le chargeur pour voir réellement combien j'avais.
Moteur allumé: 14v
Moteur coupé, Contact ON et chargeur sur batterie ON: 12,4v.
Le telecodage a échoué plusieurs fois à cause de la tension trop basse vu par diagbox.
J'ai réussi à le faire moteur tournant mais impossible de réaliser la procédure d’amorçage de la pompe car normalement s'est moteur éteint.
Quand je lis les paramètres standards de la pompe, je vois maintenant que le niveau du réservoir est à 100% au lieu de 27% et que la pompe est amorcée...alors que la procédure d’amorçage était en échec.
Je ne sais plus trop quoi pensé et je ne sais pas si le problème de lecture de la tension vient de mon interface ou pas.
En tout cas, le diagbox 9.260 fonctionne bien avec le serveur PSA et mon jeton a été utilisé.
black_xs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2026, 20h19   #17
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut , de nos jours les voitures récentes demandent des alims correcte. 10A ne suffit pas .. parfois certaines voitures pompent jusqu'à 90-100A.
Il te faut soit une alim correcte , pas juste un p'tit chargeur soit une voiture demarré a côté avec les câbles.
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
black_xs (16/04/2026)
Vieux 15/04/2026, 21h34   #18
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
That's normal diagbox always show -0.8v , don't do telecoding flash when engine running , just IGN + power source connected to stabilise it , if battery is week need charge withs overnight and leave it connected when telecoding...
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post:
Vieux 16/04/2026, 07h40   #19
black_xs
Avatar de black_xs
Merci Elmostro pour ton conseil, j'avais pas pensé à mettre une voiture allumée en //. Je l'ai fait hier soir pour voir.
Effectivement c'est mieux ! j'avais 13,4v pour faire ce que je voulais sur mon 5008.
J'ai retélécodé la pompe, j'ai toujours l’échec de l’amorçage de la pompe après le télécodage. Mais peut être que la pompe n'a pas été désamorcée puisque je n'ai pas changer le bloc pompe. j'ai juste rempli le bloc.
Dans le calculateur moteur, j'arrive a actionner le test de la pompe. j'entends la pompe faire du bruit durant le test.
je pense donc que c'est bon. Dans les valeurs standards, j'ai bien pompe amorcée.
Qu'en pensez vous ?
---------- Post added at 07h40 ---------- Previous post was at 07h38 ----------
En tout cas, un grand merci à tous votre aide !
Vieux 16/04/2026, 08h08   #20
elmostro
Avatar de elmostro
Salut, est ce une clé main libre ? Si oui si elle n'est pas placé a l'emplacement prévu , ton actionnement ne marchera pas . Est ce que tu as encore des défauts ?
Vieux 16/04/2026, 09h18   #21
MecaDiag65
Avatar de MecaDiag65
MecaDiag65 is an unknown quantity at this point
Bonjour, cela a fonctionné alors?
MecaDiag65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2026, 10h09   #22
black_xs
Avatar de black_xs
Envoyé par elmostro Voir le message
Oui, la voiture est en clé main libre. Je pose la clé au dessus du volant. C'est ce qui est écrit dans la procédure Peugeot.
J'ai un defaut qui remonte lors du télécodage au moment du deverrouillage du calculateur, mais une fois le télécodage fait, je n'ai plus d'erreur mémorisée.
Pour le moment, la voiture n'affiche pas de message d'erreur apres demarrage du moteur. j'ai pas encore roulé avec, et je suis à la moitié du plein. Je voudrai voir lors du prochain plein, si le calculateur va me mettre une erreur ou pas lors de l'injection de la cérine. je ne connais pas les conditions pour l'injection dans le réservoir.
Vieux 16/04/2026, 13h40   #23
apol
Avatar de apol
injectoion is realised if you fill minimum 5L diesel =.5ml eloys injected 10L = 1ml 50L =5ml
Vieux 16/04/2026, 13h53   #24
black_xs
Avatar de black_xs
Hi Apol,
Thanks for your help and this information.
I will test that by refuel soon. (maybe this weekend)
Vieux 18/04/2026, 02h05   #25
remy13013
Avatar de remy13013
remy13013 is an unknown quantity at this point
oui je l'ai fait sur une Citroën est effectivement il faut faire un telecodage
remy13013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2026, 10h05   #26
Pouvoir de réputation: 113
Envoyé par black_xs Voir le message
post le log .xml ( Trace_2026xxxxxxxxx ) avec la date precide ou tu as fait l ecriture je te dirais si c'est réalisé correctement
Vieux 20/04/2026, 10h03   #27
black_xs
Avatar de black_xs
J'ai fait le plein hier (ajout de 35L) et je n'ai pas eu de message au tableau de bord.
Je surveillerai de temps en temps pour voir si de 100% je descend un peu.
Par contre, maintenant durant une lecture des paramètres standards, j'ai une erreur qui remonte soit dans le BSI soit dans le calculateur moteur, faisant état que le calculateur de la pompe d'additivité n'est pas verrouillée. Or, lors du télécodage, tout c'est fait correctement, j'avais un encart vert comme quoi le télécodage a été réalisé correctement.
Vieux 21/04/2026, 09h53   #28
sil te reste un dtc cest que la procedure ne c'est pas fait comme il faut
Vieux 24/04/2026, 23h20   #29
black_xs
Avatar de black_xs
Désolé mais c'est quoi un DTC ?
La procédure du télécodage automatique a été réalisée avec succès, mais juste après, je devais amorcée la pompe, sauf qu'en voulant la faire, j'ai eu un message disant que la procédure d’amorçage était en échec.
Étant donnée que je n'ai pas déconnecté le circuit de cérine vers le réservoir de gasoil, la pompe d'additif ne s'est surement pas désamorcée. d'où peut être le message d'échec d’amorçage.
je ne vois pas sinon.
Vieux 25/04/2026, 08h39   #30
elmostro
Avatar de elmostro
Tu n'avais pas d'alim 14 v suffisante lors de ton telecodage , les conditions n'étaient pas réunies je pense et être sûre a 200% que la clé main libre était au bon endroit.
Gros problème FAP 3008 P84 diag + remplissage réservoir d'additif fap Malfra90 Café du forum 2 05/05/2025 21h35
remplissage reservoir additif 3008 P84 vortex PSA Group Peugeot, Citroën 34 13/03/2025 19h58
Remplissage additif fap Peugeot 3008 Malfra90 Tutoriels 0 23/09/2022 20h37
Remplissage additif FAP Citroen C8 Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 86 25/07/2018 22h12
[TUTO] Remplissage du Reservoir d'additif brahimlamgarbi Tutoriels 0 03/12/2015 02h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
