Vieux 14/06/2025, 23h45   #16
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
Deuxième tentative et c'est ok ça démarre. 😄. J'ai pris cette fois le dump en 8 bit et fvdi l'a bien reconnu. ( Il m'a mis un doute car il a détecté un 24c02) Mais faux car MASK LR56 donc 93c56. Au final ça démarre et pas d'immobox sur ce modèle.
Un grand merci à Pocoyo qui m'a aidé 🙏
pad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pad For This Useful Post:
POCOYO (15/06/2025)
Vieux 03/08/2025, 10h54   #17
AUTO-TECH PRESTIGE
Avatar de AUTO-TECH PRESTIGE
AUTO-TECH PRESTIGE is an unknown quantity at this point
Salut, je te conseil de lire ton eeprom avec un programmateur type vvdi prog ensuite avec vddi 2 tu program un transpondeur xt27 sur table et enfin tu réinjecte le nouveau fichier dans l eeprom est c est bon ton vehicule va démarré.
Si tu as une clé fonctionnel pas besoin de démonter l ecu, il te suffit de faire un clone
AUTO-TECH PRESTIGE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2026, 09h49   #18
cloviskit
Avatar de cloviskit
cloviskit is an unknown quantity at this point
Envoyé par pad Voir le message
Après avoir passé une commande sur Amazon qui indiqué une clé 4c dans l'annonce alors que j'ai reçu une 4D et 2 commande sur Aliexpress dont une le transpondeur n'est jamais arrivé et l'autre un boitier électronique sans transpondeur ??? je viens créer ce post
Le propriétaire est allé également chez toyota pour une clé original vierge mais selon le vendeur il n'est plus possible d'en commandé ( yaris de 2003) et ce que je doute un peu
Tout cela pour dire que c'est la première que je tombe sur une version yaris sans immobox et que tout est dans le calculateur ( et ou :)) et j'aimerais programmer une clef directement en injectant son id dans l'eeprom.
Ma question : qui a acheté une cle récemment chez toyota ? Elle se vendent encore ? On a toujours dit qu'il fallait obligatoirement une cle original mais j'ai vu un post ou un user à réussi avec un transpondeur venu de chez Aliexpress. ça fait pas mal de temps que la voiture est bloqué et je n'ai plus envie d'attendre plusieurs semaines pour une commande dont je ne serais pas sur sachant que sur ebay en rupture ou alors pareil cela viendrais de chine et j’arrête avec la chine pour cela.
Merci pour vos retours.
Salut.
J'espere tu avais reussi a reprogrammer ta clef. Prochainement, achetes des transpondeurs universelles pour generer l'identité de la puce/transpondeur de ton choix!
cloviskit est déconnecté   Réponse avec citation
Toyota yaris DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 17 20/11/2018 11h12
Recherche RTA Toyota yaris 1.0 VVTI bikeroad Revue Technique Auto 4 16/03/2018 20h34
cle toyota yaris BARY42 programmation & synchronisation de clé 17 26/01/2018 18h57
Toyota yaris bva Meziane93 Toyota, Lexus 0 26/08/2015 21h48
Toyota Yaris Mezz Airbag 3 21/06/2010 13h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h03.
