Vieux 11/04/2025, 23h57   #16
kis2a
Avatar de kis2a
Il y a un raccord au dessus du faisceau pedale ?
Si oui soude les fils
Secondo compartiment moteur a droite sous les fusibles il y a une prise blanche.
Elle est pas oxydé ?
Après il y a aussi la prise de raccordement sous la baie de pare brise .
Ma clio rs quand je l’ai acheté j’avais des soucis de papillon électrique aussi, c’était la prise blanche oxydée.
Contrôle tout ses points la, surtout au dessus de la prise pedale si il y a un raccord
Ma clio 16s aussi j’ai eu soucis de la fiche blanche 🫢
Bisouke09 (12/04/2025)
Vieux 13/04/2025, 14h00   #17
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Bisouke09 is on a distinguished road
Changement du faisceau d'origine en allant direct du papillon vers l'ECU comme recommandé --> aucun effet malheureusement
J'ai donc refait un diag à la valise en essayant de voir plus large :
Je n'avais pas vu mais j'ai des pressions d'admission très élevé lorsque le ralenti peine à tenir, environ 800 à 900 mbar.
Je reprends donc cette piste
Bjr voir aussi si t a pas une prise d aire sur l admission . J ai eu le meme cas avec acoup et j etait obliger d accelerer a fond pour pas resentir le probleme .j ai changer papillon , bougie , fil de bougie , bobine et toujours pareil . En fait je me suis aperçu que c'était le joint de la pipe d'admission, il prenez un peu l'air après remplacement du joint plus de soucis.
Je vais changer tous les joints d'admission pour voir
J'ai comme l'impression que cette mesure de papillon que j'ai montré au début du post est "normal" avant d'avoir démarré, peut être une stratégie du calculateur pour le démarrage ou j'en sais rien ?
Je confirmerai ça quand tout sera rentré dans l'ordre. Ca me perturbe un peu.
Merci pour toutes vos pistes
Bisouke09 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2025, 17h13   #18
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Concernant la piste de la surpression d'air au ralenti :
Malgré le changement de TOUS les joints de l'admission (joint papillon + joints du répartiteur d'air (les 5) + joint de collecteur d'admission + joints d'injecteurs + joint du capteur de pression d'air) j'ai toujours jusqu'à 900 mbar au ralenti...
Je ne comprends pas par où cet air arrive.. J'ai testé l'étanchéité de toutes les entrées d'air. Toute semble bon.
J'ai alors cru que le papillon était trop ouvert au ralenti, j'ai refait un reset des apprentissages du calculateur mais ça n'a absolument rien changé.. Et le papillon est neuf ! Idem avec l'ancien. Dernière mesure du papillon en action au ralenti :
Le moteur cale pourtant instantanément dés que je bouche le papillon..
Le coup de la prise blanche sous la boite à fusible --> pas oxydée
Tout ce que j'ai tenté auparavant et expliqué dans les autres posts plus haut n'a pas fonctionné non plus.
Les bougies étaient neuves et voici ce qu'il en reste (j'ai dû testé environ une trentaine de minutes au ralenti en tout et pour tout)
Idem à l'échappement :
Vidéo du moulin tournant au ralenti :
https://youtube.com/shorts/3V7cukLu-f0
Je ne sais plus où chercher. J'ai vu que les joints du cache culbuteur ont été refait un peu à l'arrache, est-ce que c'est une possible entrée d'air ?
Je me suis aussi dit que la culasse était peut être fissuré mais les compressions sont bonnes sur chaque cylindre..
Je tourne en rond.. Help
1.6 tdi 90 claque et broute (fap) tademi16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 58 06/02/2023 17h34
problèmes régime moteurs Clio 4 GTline 2019 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 4 21/12/2022 20h19
Clip 3 broute skikdi13 Automobile en général 8 20/06/2019 21h37
307 2.0 hdi 110 broute soustourou Automobile en général 18 28/09/2018 09h00
polo qui broute ryosaeba VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 03/01/2016 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
