Vieux 03/03/2025, 21h26   #16
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
bonsoir, demain j’envoie le rapport, je viens de comparer le vin de la carte grise il sont different alors meme quil etait placer dans le vehicule avant sont remplacement.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2025, 20h48   #17
karl6
Avatar de karl6
Par défaut Dump cas3 -R270
Slt, voici les defauts qui restent.Malgres un calibrageDDE-CAS
Type de fichier : jpg cas3borne50.jpg (19,0 Ko, 23 affichages)
Vieux 06/03/2025, 18h14   #18
karl6
Avatar de karl6
Slt, j'ai contacter par téléphone le concessionnaire BMW, ils n'ont pas de sauvegarde de CAS3 pourtant remplacé chez eux. Donc c'est cuit il m'a dit qu'il branche la bécane, ensuite la programmation se fait toute seule bref.
Boitier CAS3 A d'origine hs
Boitier CAS3 B VIN MODIFIER OK, mais pas de démarrage (EEPROM corrompu)
meri
Vieux 06/03/2025, 23h44   #19
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slm
C’est quoi comme calculateur?
Tu as ISN du CAS d’origine?
il y’a plusieurs solutions
Après un cas3 neuf sa coûte pas très cher
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
karl6 (07/03/2025)
Vieux 07/03/2025, 08h08   #20
karl6
Avatar de karl6
slm ECU diag, le cas3 est hs,jai recuper un second boitier cas3 et injecter le bon vin. si je dois recupere le ISN sa sera dans le ecu moteur.
Vieux 15/03/2025, 21h00   #21
karl6
Avatar de karl6
Slm, j'ai pu recuper loriginal eeprom grace a IM508, mais ligne ISN est corrempu FFFFF .
Frequency 868MHz je comprends pourquoi elle ne demare pas.
Vieux 15/03/2025, 22h22   #22
karl6
Avatar de karl6
demain je fais une lecture avec kess, je pense que l'ISN se trouve dans la flash au pro de bmw pour confirmation
Vieux 16/03/2025, 07h39   #23
kb11
Avatar de kb11
kb11 is on a distinguished road
Salut ! Alors tu as pu sauver l’eeprom du CAS3 B ou tu as trouver un autre CAS3 C ? Impossible de récupérer l’eeprom du CAS3 A ?
Donne nous des détails c’est intéressant comme expérience, as tu utiliser que im608 ou VVDI / hexprog ?
kb11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kb11 For This Useful Post:
karl6 (16/03/2025)
Vieux 16/03/2025, 12h28   #24
karl6
Avatar de karl6
Slt, j'ai reussi a récupérer eeprom original grâce à la Im508s . L'eeprom est corrompu et la flash audi.
Je dois récupérer l'ISN côté ecu. Et ensuite je dois trouvé le moyen de l'injecteur dans le dump du cas3.
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
kb11 (17/03/2025)
Vieux 17/03/2025, 00h48   #25
kb11
Avatar de kb11
Salut ! merci pour les infos, je pense qu'il faudrait qu'un programmeur PRO te conseille, je poserais la question demain à mon technicien, il à peut être un amis assez compétent qui répare des calculateurs, des modules et fais des reprogrammations qui pourrais fournir une info, je te posterais ça si j'ai des nouvelles ;)
R270 INVICTUS Vente, Achat, Echange 1 28/12/2018 09h05
r270 tico Programmateur de composant (flasher) 0 23/03/2018 17h54
R270 china programmer dump? fuktak Programmateur de composant (flasher) 0 20/04/2015 08h12
R270 dell 66 Programmateur de composant (flasher) 0 11/12/2014 09h18
CAS3 9S12X Dump E93 PepitoChip Tableau de bord (Dashboard) 1 21/12/2009 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
