Vieux 07/11/2013, 09h09   #16
pascal.vpf
Avatar de pascal.vpf
pascal.vpf is an unknown quantity at this point
le fils rouge que tu coupe c'est lequel car sur le faisceaux en fait il y en a
2 si tu pouvais me donner plus d'info ça serai sympa merci
pascal.vpf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2015, 14h47   #17
YomGui
Avatar de YomGui
Post
C'est une cale de 0.25 mm d'épaisseur qui déplace le "noyau" qui rentre dans le capteur du rotor de débit pour fausser la calibration (de l'OSM, si mes souvenirs sont exacts).
Salut les amis,
Une tite photo de l'endroit ou placer cette cale ? car j'ai une cliente qui présente (enfin son kangoo de 2001) le même symptôme à savoir démarrage à froid impossible sans remettre un 2ème coup de clé, ralenti accéléré excessif et ça broute en roulant. A chaud aucun souci.
J'attends avec gentillesse une tite photo de l'emplacement ou mettre cette cale.
YomGui
Vieux 21/11/2015, 15h00   #18
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
https://www.google.fr/search?q=kango...h4CuQQ_AUIBygC
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2015, 15h12   #19
YomGui
Avatar de YomGui
Post
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
Cool et merci à toi mais elle se place ou exactement la cale car j'ai vu des photos du kit mais j'imagine qu'il fauit ouvrir le couvercle de la Pompe injection et c'est la que j'aimerai une ou des photos.
YomGui
Vieux 21/11/2015, 16h10   #20
Envoyé par YomGui Voir le message
YomGui
salut, laisse tomber les cales, cà ne reglera le prob que momentanément, ! et en plus tu n'avancera plus !
il faut nettoyer le circuit de carburant, et les elcv sur la pompe, nettoyant frein + soufflette plusieurs fois,
regarde quand mm le connecteur sur les pédales, un gros bornier, supprime le et soude les fil un a un
Vieux 21/11/2015, 23h24   #21
Pouvoir de réputation: 279
si elle a des coupure de gaz et des calage moteur comme le dit jp au dessus a voir ici parfois on ne vois aucun Default et pourtant le voyant et k et allumer et cela peu être cela.
Vieux 22/11/2015, 18h09   #22
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut les amis,
YomGui
Voir en joint.
Type de fichier : rar EPIC Cale 0.25 mmm.rar (94,1 Ko, 42 affichages)
manudiag (14/11/2017)
Vieux 10/12/2015, 11h09   #23
djtrancekiller
Avatar de djtrancekiller
djtrancekiller is on a distinguished road
moi quand j'ai eu celà j'ai mis une pompe mécanique de clio , un cable d'accélérateur . je change le radiateur pour le model mecanique . je fais un circuit avec le thermocontact pour faire déclencher le ventilateur a 90 degré
plus électronique et ca roule super!!!!
djtrancekiller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 11h36   #24
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut djtrancekiller explique ta méthode avec des photos si possible et l'explication qui va avec car chacun dit son avis on comprend plus rien moi j'ai changé toutes les électrovannes et elle à marcher impécable et une l'autre non
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
programtion injecteur clio 2001 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 14 22/01/2013 20h19
probleme clio dci 65 2001 vincent Automobile en général 10 31/01/2012 09h17
Df019 circuit capteur debit d'air sidj Renault, Dacia, Nissan 2 22/03/2011 12h56
regulateur de debit d une 307 1,4 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 24 07/08/2010 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
