#17 |
La dernière version qui ne demande pas de jeton et fonctionne sur les véhicules antérieurs à 2006 est la V202, et elle fonctionne bien avec rlt2002.
The last version that does not ask for a token and works on vehicles older than 2006 is V202, and it works well with rlt2002. |
| The Following User Says Thank You to LakiF For This Useful Post: | multi290 (16/12/2024) |
#18 |
Merci pour ces informations, la version V202 a bien une date limite à 2029 ? ---------- Post added at 13h26 ---------- Previous post was at 13h23 ---------- Tu as quoi comme configuration d'ordinateur pour cette version V202? |
#19 |
Oui jusqu'en 2029
Win7 32 bit (à cause de la sonde rlt2002) Yes until 2029 Win7 32 bit (because of probe rlt2002) |
| The Following User Says Thank You to LakiF For This Useful Post: | larosaie (23/12/2024) |
#20 |
Merci. |
#21 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
ces 222 max en RLT si mes souvenir sont bon !
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | larosaie (23/12/2024) |
#22 |
Merci,
Après les fêtes je vais essayer d'installer la version 202 et ensuite la version 222 pour tester. J'espère que ma Mégane 4 phase 2 de 2021, sera prise en compte. |
#23 |
N'oubliez pas que la phase 2 dispose d'une passerelle de sécurité obd 2.
Don't forget that phase 2 has a secure obd 2 gateway. |
| The Following User Says Thank You to LakiF For This Useful Post: | zav_ze_best (26/12/2024) |
#24 |
Je suis novice en diagnostic, pouvez-vous me dire en quoi consiste la passerelle de sécurité obd2? Merci d'avance. |
#25 | |
C'est un blocage ( de diagnostique) qui oblige a aller chez le concessionnaire ou garage avec les outils spécifiques ( achat de token avec outils officiel) |
#26 |
quelqu'un peut confirmer quelles sont les versions qui fonctionnent bien avec la sonde godiag? (a part la 227) ou avec openport 2? |
#28 | |
elle fonctionne toute , en pst , si tu a les bon drivers aucun soucis avec goodiag , meme en x64 , si bien config ca marche !!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Julien59820 (13/07/2025) |
#29 | |
Bonjour matt978, Quel est stp le mot de passe pour decomprésser le fichier? J'en ai besoin aussi afin de modifié la date d'expiration de mon clip v159 merci |
#30 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour cause d'oublie de mot de pass je te remets le fichier ici pass dans ta BAL |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | benfoot02 (22/07/2025) |
| Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" | electrons | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 03/05/2021 19h36 |
| Comment upgrader Ktag 2.13 FW 6.070 ? | j-sky | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 17/02/2019 21h22 |
| probleme activation clip avec clip tool | matg83 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 11/01/2018 12h28 |
| Fxx @ EVC il est désormais possible d'upgrader votre bsl Evc | Kennfeld | Vente, Achat, Echange | 3 | 13/03/2015 17h14 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
