Vieux 10/10/2024, 12h38   #16
moimeme29
Avatar de moimeme29
moimeme29 will become famous soon enough
Bon du coup problème résolu, j’ai été voir quelqu’un qui m’a carrément fait 3 trous dans le fap (sous la voiture) et la sa respire mieux, et même sur diagbox je suis passé de 15mbar a 0 a l’arrêt, et de 250mbar à environ 35 quand je suis sur autoroute a 3000tr/min, je sais pas si c’est la bonne méthode de faire sa ou pas, au pire j’ai trouvé un fap d’un véhicule de 45 000km accidenté que je vais mettre de côté au cas ou
moimeme29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2024, 20h04   #17
nrd0991
Avatar de nrd0991
nrd0991 is on a distinguished road
si tu veux t'en débarrasser une fois pour toute fais une lecture ecu -> fap off puis tu vide ton fap, après suivant le modèle de ton ecu tu peux soit débrancher ton capteur pression différentiel soit tu le laisses brancher.
nrd0991 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2024, 09h22   #18
moimeme29
Avatar de moimeme29
Envoyé par nrd0991 Voir le message
Merci à toi, vider entièrement le fap ? Simplement des trous ne suffisent pas ? Et le catalyseur faut pas faire une action dessus ?
Par contre lecture écu je suis pas équipé, c’est juste pour savoir ce qui doit être fait et pas me faire baratiner par un charlatan lol
Vieux 12/10/2024, 21h22   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Percer un FAP pour éviter de le nettoyer ou faire un off, ca c'est du travail de charlatant. Si P° différentiel trop basse, certains véhicules se mettent en defaut, car il voient un problème au fap.
Vieux 14/10/2024, 15h29   #20
moimeme29
Avatar de moimeme29
Là justement c’est la différence de pression qui est élevé à priori
Vieux 14/10/2024, 19h30   #21
Binbin
Avatar de Binbin
0 Pression différentiel peut aussi générer un défaut qui signifie que le fap est percé ou supprimé.
Valeurs pression différentielle FAP StarCars Automobile en général 16 31/01/2024 20h32
Probleme capteur pression differentielle P2453 Snatsh PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/08/2021 18h47
Capteur de pression différentielle 5008 HDI 120 Jomed PSA Group Peugeot, Citroën 12 21/09/2020 09h01
Pression différentielle fap 1.6 hdi stephane76700 Mécanique générale 29 24/09/2017 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h18.
