Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 26/10/2025, 08h40   #16
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut, yes j'en ai parlé récemment avec une connaissance qui était prof à l'école de la performance à nogaro.
Ils avaient fait pleins de tests sur gros calibres (féfé etc) résultat, aucun gain significatif parraport à un filtre à air neuf d'origine.
Le plus important étant de conserver la boîte à air pour un meilleur flux. Un cornet au pif dans un compartiment moteur fait perdre du jus.
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
adiago (26/10/2025)
Vieux 26/10/2025, 09h28   #17
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Ce qu'il faut savoir sur un filtre de sport, c'est qu'il faut lui faire un entretien très régulier pour qu'il retiennent les saletés .
Lavage, séchage et huile filtre à air sport .
Tu gagne très légèrement par rapport au filtre d'origine (papier) mais tu gagne c'est en bruit admission.
Perso, stage 1, j'ai toujours mon filtre à air d'origine.
Envoyé de mon SM-A556E en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2025, 21h23   #18
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Pouvoir de réputation: 2
YaseiSan will become famous soon enoughYaseiSan will become famous soon enough
Salut à tous,
Pour avoir testé pas mal de filtres "sport" (KN, Green, etc...) sur banc de flux Flowbench, ces filtres sont comme l'autocollant "GTi" que tu colles au cul de ta voiture : c'est chouette pour embélir ton moteur mais inutile, contre productif, voire nocif pour ton moteur.
Petit rappel sur la préparation moteur basique : quand on prépare un moteur, on cherche à remplir au maximum la chambre de combustion d'oxygène (comburant). Pour cela on agit sur plusieurs critères : l'amélioration du remplissage avec augmentation du débit d'air, diminution de la température de l'air, pose d'un turbo, agrandisseur échangeur turbo, etc...
Et surtout on filtre bien pour éviter toute entrée de corps étrangers qui pourraient détériorer le coeur du moteur.
Pourquoi ces filtres ne sont pas top :
- Mettre un filtre "sport" type cornet, c'est alimenter son moteur avec de l'air chaud qui vient du compartiment moteur. Il y aura donc moins de molécule d'oxygène que dans l'air frais, même s'il est refroidi par la suite dans l'échangeur. Ca peut paraitre anodin mais préparer un moteur c'est additioner au max tout ce qui peut être améliorer pour au final avoir une belle somme de puissance / couple.
- Surface de filtration : puisqu'ils se montent dans le compartiment moteur, le filtre à air cornet est plutôt petit et donc a une surface de filtration bien moins grande que le filtre d'origine. Du coup, il filtre plus d'air pour le même débit d'origine, donc il s'encrasse plus vite, même sous le capot.
- Le pouvoir de filtration : comme ils sont plus petits ou qu'ils sont étudiés pour augmenter la puissance du moteur (lol) la plupart des marques de filtres sport baisse le pouvoir de filtration, augmentant le débit mais cela fait entrer des particules qu'un filtre d'origine aurait arrêté. On le voit bien rien qu'en levant ces filtres sport au ciel, on voit à travers ! Des vrais passoirs !
- Le filtre cornet avec tubulure : le vrai cornet (en acier) avec ou sans filtre a une fonction souvent oubliée : rallonger la tubulure d'admission pour profiter du phénomène du quart d'onde à l'admission. Leur longueur se calcule suivant les harmoniques du quart d'onde. Mais ce n'est valable que sur les moteurs atmosphériques ! Sur les moteurs équipés de turbo, c'est purement inutile.
- Les filtres huilés en lieu et place des originaux : huiler un filtre part d'un bon principe, piéger les particules fines. Mais la présence d'huile dans un filtre à air en mousse diminue ses performances de débit et comme ils font la même taille que ceux d'origine, c'est moyen. Il faudrait monter ce genre de filtre huilé dans une boite à air plus grande que celle d'origine. Et malgré cela, l'effet captant de l'huile diminue avec le temps jusqu'à ne plus avoir d'effet.
- Leurs prix : les filtres sport sont hyper chers, jusqu'à 10 fois le prix d'un filtre normal. Il faut en plus l'entretenir avec des produits...chers, qui n'agissent plus avec le temps. Gain d'argent sur 10 ans, 20 ans ?
En conclusion :
Le top pour améliorer l'admission sur un moteur préparé est d'augmenter la surface de filtration et de rester sur une filtration en papier, sèche et sans huile.
Après je respecte complètement ceux qui veulent monter ces filtres "sport" dans leurs voitures tunées. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
Mais pour ma part, ces filtres sport à cornet par exemple, sont parfait pour les mise à l'air des boites à reniflards ^^.
YaseiSan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YaseiSan For This Useful Post:
adiago (30/12/2025)
Vieux 23/12/2025, 14h04   #19
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Sur ma M3 j'ai monté une boite à air "sport". C'est, je pense, le meilleur des 2 mondes. Une surface de filtration augmenté (avec un filtre prévu pour fonctionner à sec) tout en étant dans une boite à air qui se connecte sur les entrée d'air d'origine.
Le montage est propre
Vieux 23/12/2025, 19h17   #20
thomas
Avatar de thomas
je ne suis pas convaincu que la surface de filtration soit plus grande..
Vieux 24/12/2025, 21h16   #21
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
C'est un filtre cornet monté dans une boite à air percée sur son dessus ?
Vieux 27/12/2025, 17h34   #22
vwseb
Avatar de vwseb
Pas percé. C’est du plexi. Ça permet de voir l’état du filtre dans démonter
Vieux 27/12/2025, 21h30   #23
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Ah ok je comprends, merci.
Mais du coup, ton nouveau filtre cornet a t'il une superficie de filtration plus grande que celle de ton filtre d'origine ?
Duster 1,5 DCi de 2017, 88000 kms
Moteur K9K G 658, en cours de réparation...
Sonde Alliance
Vieux 29/12/2025, 21h07   #24
vwseb
Avatar de vwseb
Oui c’est clairement plus volumineux. La baa d’origine du s54 n’est pas très grande.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
YaseiSan (29/12/2025)
Vieux 29/12/2025, 21h57   #25
thomas
Avatar de thomas
Envoyé par vwseb Voir le message
volumineux ne signifie pas que la surface de filtration est plus grande..
il faut déplisser le filtre et l'étaler à plat pour aavoir la VRAI surface de filtration..
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
salutations
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Joints injecteur viton et filtres tamis metal pour E85 OVERSPEED Ethanol E85 0 02/11/2021 08h26
Ejection de membres !! r1lef Café du forum 3 23/12/2015 23h47
Hello les membres oxfil cimetière de présentation 0 15/09/2015 18h09
Catalogue de filtres FLEETGUARD kitty-hawk Camions / Autobus 0 07/06/2015 20h43
filtres purflux Breizhelec Logiciel & autres documentations général 1 29/06/2012 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h27.
