Vieux 01/07/2012, 11h55   #16
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
DF067 CIRCUIT CAPTEUR PRESSION CARBURANT CO.1
DF072 INFORMATION PRESSION CARBURANT 5.DEF
DF241 FONCTION RECYCLAGE GAZ D'ECHAPPEMENT CO.0
DF081 CIRCUIT RELAIS DE PRECHAUFFAGE CO.0
voila
en fait il tourne tres bien au ralenti on peut accelerer sur place, mais dès qu'on roule il a pas d'acceleration et s'eteind au bout de 150m
le contacteur de pression a été changer et le cablage verifier
la mesure de la pression a l'air bonne 300bars au ralenti
Vieux 01/07/2012, 12h28   #17
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par figo95 Voir le message
CO.1 : Circuit ouvert ou court-circuit au + 12
Voir page 44 de la doc pour controle de la connectique puique ton capteur est neuf .
5.DEF: Chute de pression dans la rampe
Voir page 54 de la doc , filtre à carburant , élèctrovanne de pompe ou son cablage et aussi si ta rampe en est pourvue le régulateur , a remplacer si tu as eu une pression excessive car parfois le ressort interne ce casse .
Il faudrait faire un test en roulant pour voir la chute de pression par rapport à la consiqne .
Ce défaut est parfois lié a un défaut injecteur mais tu les as déja remplacé
CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Voir page 135 de la doc , EGR à tendance à ce bloquer sur F9Q
Voir page 70 , regarde quand même les bougies car c'est courant sur F9Q
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
figo95 (01/07/2012)
Vieux 01/07/2012, 12h48   #18
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Désolé je n'ai pas la possibilité d'éditer mon post ( si un admin pouvait faire le nécessaire cela serait sympa )
Figo95 tu as signalé dans ton premier post que la pression était trop haute mais a présent il y a une chute de pression .
Ces défaut sont t'ils les originaux ou as tu fait un effacement ?
PS : Pense aussi à vérifier si ton trafic en est équipé la pompe de gavage , prends les pressions pour vérifier
Vieux 01/07/2012, 15h14   #19
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Envoyé par dreamland Voir le message
Re
Pourquoi tu n'as pas lus les régles du forum? je donne les permissions de l'édition des messages pour ceux qui ont bien compris les régles du forum.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 01/07/2012, 17h33   #20
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
Bonsoir AMINE T-E
J'ai accepté le règlement le 21/09/2009 et il est vrai je ne reviens que depuis peu mais a part la ville qui n'apparaissait pas dans mon profil ( mise à jour à présent ) je ne vois pas quelle règle j'ai enfreint .
En espérant que c'est bien à ce sujet que ta remarque faisait allusion , dans la négative , peux tu me dire où est mon erreur ?
Amine-TE (01/07/2012)
Vieux 01/07/2012, 23h20   #21
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
salut figo, pour ton probleme j'ai deja eu le probleme sur un mon master de 2004 exactement les meme symptomes et c'etait la pompe a injection. au préalable je te conseil de faire un test au diag si tu peux voir si il n'y a pas un ou plusieurs injecteurs sinon fait les tester par un dieseliste. si ils sont ok c'est ta pompe HP.
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
figo95 (01/07/2012)
Vieux 01/07/2012, 23h29   #22
figo95
Avatar de figo95
ok merci je vais verifier ca!
on a quand meme debrancher l'egr pour tester et c'etait toujours pareil!
on va donc tenter de changer la pompe!
Vieux 01/07/2012, 23h44   #23
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Il y a eu déjà pas mal de pièces de remplacer à priori pour rien (c'est mon avis personnel), et vous allez continuer à remplacer une pompe HP !!!!
Un minimum de contrôles serait le bienvenu me semble t-il.
Pression de la BP en charge =
Test d'étanchéité de la HP sous action démarreur =
Lectures des paramètres "moteur chaud si possible" de la gestion de la pression de rail (RCO actuateur, débit injecté, correction de débit poste à poste, P. rail, et ceux à différentes charges "hormis pour les corrections de débits, qui ne sont fonctionnels que sur les basses fréquences").
Etc ...
On ne sait toujours pas le type de pompe HP (CP1 ou CP3), et ni le type d'injection.
De connaître l'identification calculateur, ne serait pas un mal non plus, pour être plus précis.
A vous de voir, si vous voulez de l'aide, il faut un minimum d'informations !!!
mick711 (02/07/2012)
probleme radio opel corsa d wassim Autoradio et Navigateur GPS 4 19/12/2012 12h45
probleme clim opel damien1234 Systeme de climatisation 4 15/02/2012 20h49
Immo off pour Opel Movano calonna Immobilizer dumps/solutions 2 25/03/2011 07h33
probleme afficheur km opel corsa samsai Tableau de bord (Dashboard) 0 18/02/2011 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
