Vieux 04/09/2024, 21h24   #16
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Bonjour dede83,
Je peux t'en imprimer 20 pour 20€, envoie moi un mp si ça t'intéresse.
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Math_rider For This Useful Post:
dede83 (04/09/2024), MecaTech (05/09/2024), rapou30 (16/10/2024)
Vieux 15/10/2024, 16h33   #17
Pouvoir de réputation: 113
Peux tu effectuer ce genre de caches pour renforcer les ports usb de certains tools ?
Exemple tactrix
Math_rider (16/10/2024), MecaTech (15/10/2024), rapou30 (16/10/2024)
Vieux 15/10/2024, 18h50   #18
kis2a
Avatar de kis2a
se genre de matos : (( 30x20x5) ( environ ))
https://i.ibb.co/9vfRNHW/1.png
https://i.ibb.co/RzmsFKw/2.png
avec tout les mesures , trou de compteur deja fais etc etc
Possible ? et il faut compter quel taro ?
Vieux 15/10/2024, 23h17   #19
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Bien ressus support bench .... super pratique et jolie.
Vieux 16/10/2024, 10h33   #20
Math_rider
Bonjour Messieurs,
Dede83, j'ai imprimé une dizaine de tes pièces en PLA mais ayant une crainte sur la tenue mécanique, j'ai acheté une bobine de TPU et suis entrain d'en imprimer, je t'enverrai le tout et tu me dira ce qui tiens le mieux. Désolé pour le délai.
Fils, oui c'est réalisable facilement, aurais-tu des cotes ? Je peux le dessiner rapidement mais il me faut au minium les cote de ce que tu veux mettre dedans pour que ça match bien.
Kis2a, ma machine actuelle me permet de faire des pièces de 20*20*20 (cm) maximum. Par contre, c'est faisable en deux fois avec des tenons, ou des rainures mâle/femelle sur le dessous si il y a la place. Si cette pièce est dans une voiture, il faudra prévoir un plastique de meilleur qualité qui résiste aux UV et à la chaleur. Je pense que pour 20€ de plastique on est bon. L'avantage de l'imprimer c'est qu'on peut ajouter des formes et du design sans surcoût contrairement à la planche en bois.
Merci Guyguy307 pour ton retour
N'hésitez à me contacter si vous avez d'autres projets. Suite aux nouvelles demandes de supports bench je vais relancer une production, je les enverrai désormais en point relai pour que les fdp soient réduits.
fedge (17/10/2024), fils (16/10/2024), rapou30 (16/10/2024)
Vieux 16/10/2024, 18h49   #21
La num est à vendre pour quelques dollars
T embête pas je vais l acheter et tu gères que la fabrication
Vieux 16/10/2024, 19h10   #22
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Math_rider Voir le message
ok , donc en 1 seul bloc ces tes mesure max
un carré de 20 en faite
Genre clip-sable entre elle ? au millieu ? ca va pas faire jolie ?
pas étanche ? surtout je pense !
Nop ces encore pire , ces en extérieur , ces sur bateaux , donc sel , chaleur ... etc etc
et il faut que ca sois tres bien etanche !
ces sur que ca , ces top !
Vieux 16/10/2024, 19h51   #23
Math_rider
Ok c'est comme tu préfères
The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post:
fils (30/10/2024)
Vieux 16/10/2024, 20h18   #24
kis2a
Avatar de kis2a
ces sur que mondial relay , ces bien mieux que la poste , niveau taro et meme livraison ca va souvent plus vite , ou chrono relay aussi ;)
Vieux 16/10/2024, 21h45   #25
Math_rider
Yes un cube de 20 de côté, donc on peut faire pas mal de choses mais pas d'énorme pièce en une fois
Niveau esthétique ça pourra aller, niveau étanchéité c'est plus compliqué mais ça peux se tenter, l'idéal serait de les visser entre elles avec quelque que l'on ne voit pas derrière et puis peindre et vernir.
C'est l'étanchéité qui m'inquiète le plus
Si tu veux qu'on regarde quand même pour faire quelque chose viens mp et je te dessine un petit truc en vitesse
Vieux 17/10/2024, 07h34   #26
kis2a
Avatar de kis2a
Maintenant j'ai tout fais en bois marrin , teinter , vernis et tout coller au sika ... donc
Mais pour le prochain , je te bip avant
en effet carbone possible ?
Vieux 17/10/2024, 07h43   #27
Math_rider
Oui des bobines effet carbone existent, mais je ne trouve pas le rendu génial.. pour moi ça ne ressemble pas à du carbone
Si tu veux on le fait en vrai carbone
fils (30/10/2024)
Vieux 17/10/2024, 07h47   #28
kis2a
Avatar de kis2a
a l'ocasse si tu fais un objet , si tu peut post une image voir le rendu
en vrai carbone
Vieux 17/10/2024, 21h55   #29
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Merci à Math_rider pour son support lecture bench super pratique photo ci jointes,
Le tendeur n’est qu’une sécurité supplémentaire l’écu tient parfaitement sur les rebords en partie inférieure…
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
kis2a (17/10/2024), Math_rider (17/10/2024), matt978 (14/12/2024)
Vieux 30/10/2024, 22h29   #30
Files de renfort VCI sont achetes
Y aura peut etre une tite modif a faire niveau logo et Vroum
Merci d avance :-)
Bdm frame ktag shredder95 Réparation & Programmation 7 04/08/2022 16h33
Alimentation portable Parkside impression 3D ( fichiers ) OVERSPEED Electronique 0 22/03/2022 07h46
Fichiers . stl de visiere de protection covid-19 différent en conception en free Alessiapia14 Café du forum 1 28/03/2020 16h29
Côtes BDM frame herve4156 Programmateur de composant (flasher) 0 14/02/2017 03h30
BDM Frame samigravano Programmateur de composant (flasher) 1 11/03/2016 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
