#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Déjà fait avec pcm officiel sans problème. Et oui il faut bien suivre les docs , si ils indiquent des résistances c'est qu'il faut les mettre [emoji6] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#17 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le clone pcm tuner 1.27 passe sur sid 208 ?
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#18 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Possible sans résistance également en cherchant un peu
Juste vérifier le 3.3 du cnf1 d’une bon câble bench boot de scanmatik |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | karera 1 (20/06/2024) |
#19 |
merci fils si tu peus me dire comment faire si tu connais procedure boitier que je dois rendre urgent urgent merci
#20 |
je sais pas j'ai pas essayer
| Clio 4 et module EMM / module électronique | moltes | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 10/01/2024 00h48 |
| Info new scanmatik | fils | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 20/05/2022 10h45 |
| scanmatik 2 pro | marioone | Outils de diagnostique | 1 | 17/11/2020 17h16 |
| scanmatik 2 pro | marioone | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 0 | 17/11/2020 12h48 |
