| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour, probleme résolu!
Donc, j ai essayé en achetant le programmeur ch431 et sa pince sans dessouder avec le logiciel neoprogrammer, mais impossible de rien faire, perpetuel message d erreur pour trouver la puce!?! Du coup, je me suis résigné a dessouder et ressouder une puce neuve. Forcement j ai fait un petit carnage avec une piste arrachée au dessoudage+des court circuits entre les pins, difficile a trouver, au ressoudage. Mais finalement l ecriture de l eeprom avec le ktag a finie par se lancer sans erreur et l ecu monter dans l auto, ça a demarré sans probleme!! Merci encore pour les conseils |
#17 |
tous les programmateurs ne supportent pas la lecture/écriture "in-circuit", directement sur le PCB; il faut parfois dessouder l'eeprom. Aussi la datasheet de ton eeprom mentionne un write protect sur le pin W qu'il faut mettre soit à la masse soit vcc pour permettre l'écriture. Une eeprom vierge contient uniquement des octets à 0xFF (255), donc mettre à zéro dans ce contexte correspondrait à full 0xFF |
| Ecriture VIN | Nico76 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 23/05/2022 06h21 |
| ecriture fichier imposible avec kess mpps et galetto | mbn30 | Chiptuning | 17 | 30/09/2021 06h35 |
| Écu bloqué à l’écriture et à lecture | samb4064 | Réparation & Programmation | 11 | 04/01/2021 18h13 |
| Différence entre fichier crash et fichier clear | rahmani2008 | Airbag | 6 | 15/03/2014 10h35 |
| echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 | micapolo | Vente, Achat, Echange | 4 | 02/05/2010 08h56 |
