Vieux 13/06/2012, 00h11   #16
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Puisque le moteur démarre pour une durée de 02 secondes lors de la mise du contacte rapidement ..... moi je favorise un problème du coté alimentation, donc tu dois vérifier :
* relais gestion moteur à savoir ses connexions
* fusible d'alimentation du dit relais
* l'ensemble des connecteurs au dessous de la plaque relais & fusibles (coté moteur)
Concernant IMMO je pense qu'il et bon vu que votre moteur démarre pendant 1 ou 2 sec
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2012, 00h47   #17
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
a mon avis je crois que tu a un problem d'alimentation
verifier surtout les masses
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2012, 20h56   #18
mecatronique
Avatar de mecatronique
mecatronique will become famous soon enough
salut mais amis enfin après un bonne contrôle des fille et des relais le multidiag ma donnez une résulta :
1) uch defaut lign codé
mecatronique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2012, 23h25   #19
diago2001
Avatar de diago2001
salut mecatronique la voiture et demarer ou quoi ?. cest ta dire tu a localiser votre problem cest tu a localiser le defauts poste juste le defauts por cette voiture et bon courage
Vieux 14/06/2012, 01h38   #20
newfree
Avatar de newfree
heureux pour toi
Vieux 14/06/2012, 16h54   #21
mecatronique
salut mais amis je suis heureux parce que maintenant je peu lire les default de la mémoire vers multidiag et il ma donne 2défault pressent :
1- injection : défaillance mémoire
2-Uch : ligne codé
cette résultat diag sur les deux mémoire. l'original de la voiture et la vierge qui j'ai acheté
Vieux 14/06/2012, 16h59   #22
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
On progresse mon ami , peux tu indiquer le type moteur afin d'avancer ?
As tu fait la synchro de ta clé avec le calculateur d'origine comme je te l'indiquais plus haut ?
Vieux 14/06/2012, 17h15   #23
mecatronique
merci mon frere
le type moteur : bboa
j'ai une seule clé et j'ai fait la procédure de débranché fusible pour la synchroniser avec l'uch et tjr le meme prblm
et pour la led de antidémarrage fonctionné bien
(clignoté et le moment de contact resté allume pendant 3sec et arrête)
Vieux 14/06/2012, 18h32   #24
dreamland
Avatar de dreamland
Re
BB0A = D7F
Je te laisse ci-dessous la partie diag antidemarrage / demarreur / UCH
Password dans tes MP
Type de fichier : rar MR-346-CLIO-8.rar (390,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 16/06/2012, 21h14   #25
mecatronique
désolé pour tous mais amis
tout simplement c'est un probleme des mémoire les deux son codé
The Following User Says Thank You to mecatronique For This Useful Post:
dreamland (17/06/2012)
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
kite clio II 1.2 essence dichar Immobilizer dumps/solutions 0 05/08/2010 15h36
airbag clio essence sathicham Airbag 1 06/06/2010 10h31
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
