#16 | |
Merci beaucoup l’ami |
#17 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Merci pour l'aide proposé. Vin envoyé en MP Salutations.
René Ex; jeager13 |
#18 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Merci de faire un poste par demande sinon va va pas suivre.
Expliquer votre problème et mettre se qu'il vois faut comme schémas. Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to vcloclo1 For This Useful Post: | jeager13bis (15/04/2025) |
#19 |
vcloclo1 , la panne: 3008 HDI, 2L, 165cv, BVA de 2011 , 235.00 kms Témoin orange triangulaire s'est allumé en roulant Véhicule roule très bien Le lendemain ne démarre pas, panne de batterie Après charge de batterie démarreur ne tourne pas Décharge de batterie rapide Consommation sans rien d'allumé 2Amp entre cosse positive et plus batterie Diag complet impossible, plus de batterie mais quand même une foule de défauts Contrôle démarreur 235.000kms, charbons 4 - 5 mm, démarreur commandé et changé Toujours rien au démarreur bruits de relais dans le BSI comme au début des problèmes Boitier blanc relais bistable sur BPGA commandé, en attente de livraison J'ai le schéma ""boitier blanc"" sur BPGA et démarreur Il me faudrait le schéma BPGA >>> BSI >>> Neiman et via calculateur moteur si possible. Pour essayer de voir comment tout ça s'imbrique. Merci pour l'aide.
René Ex; jeager13 |
#20 |
Voici le schéma démarrage moteur
Free Transfert - Service d'''envoi de fichiers Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk |
#21 | |
Bonne fin de semaine.
René Ex; jeager13 |
#22 |
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
je cherche le shéma électrique du calculateur gestion moteur. merci je te joint le vin en mp. |
#23 |
j'ai un soucis avec le ventilateur de refroidissement. Batterie déchargée, après recharge, le ventilateur se met en marche sans même mettre le contact. (moteur froid et il fait 20° en Bretagne) Idem après plusieurs démarrage et débranchement de la batterie. Je fais 10km avec la voiture (moteur bridé à 2500 tr/mn et sans aucun défaut ni voyant) et toujours ce ventilateur qui ne s'arrête jamais. Je débranche la batterie et le lendemain plus de problème. C'est la 2eme fois en 6 mois, la 1ere fois on a remplacé le relais de commande du ventilateur, là j'aurais besoin du plan électrique pour identifier la sonde de température et aussi d'une photo pour la localiser. je t’envoie le VIN en MP. Merci d'avance |
#24 |
Je regarde dans la journée et je te donne ça ---------- Post added at 06h05 ---------- Previous post was at 06h03 ---------- Tu as quoi comme défaut ? Si le ventilateur s'enclenche et que tu es en mode dégradé, tu as forcément un défaut.. |
#25 |
pour info il s'agit d'un 5008 1.6 blueHDI phase 1 Aucun voyant allumé ni d'alerte à l'écran Effectivement il y un défaut OBD : P0493-62 Vitesse motoventilateur de refroidissement moteur excessive (embrayage bloqué) |
#26 |
Avecvdubretard, voici les schémas :
https://transfert.free.fr/xhXBhYQ |
| The Following User Says Thank You to vcloclo1 For This Useful Post: | citron5 (20/09/2025) |
#27 |
Merci beaucoup pour les schémas.
Pour l'instant plus de panne, mais je vais quand même remplacer la sonde de T°, car c'est la 2eme fois. Merci |
#28 |
De nouveau ventilateur en marche grande vitesse et obligé de débrancher la batterie après chaque utilisation. Problème résolu en changeant de nouveau le relais de commande du ventilateur. Pièce neuve défectueuse après 3 mois d'utilisation. Merci à Vcloclo1 pour les schémas. |
#29 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
merci pour votre aide
#30 |
| Schémas électriques PSA | Elekcars | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 03/11/2021 17h12 |
| Schémas électriques audi | Clkboy | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 07/07/2020 09h02 |
| schemas électriques en commun | sam93 | Café du forum | 1 | 15/03/2018 07h33 |
| schémas électriques PEUGEOT 206 | losconosciuto | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 10/06/2012 15h34 |
