Vieux 06/02/2024, 21h58   #16
YomGui
Avatar de YomGui
Le probleme de régulateur je l'efface et de temps en temps il revient.
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h57 ----------
Je n'ai pas fait l'apprentissage de la pompe car je crois qu'il n'y a pas l'option. je regarderai demain.
Vieux 07/02/2024, 01h27   #17
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut, la 2 eme capture avec la pression c’est quand tu as lancer au start-pilote ou au lancement démarreur ?
Dernière modification par davycdz ; 07/02/2024 à 01h31.
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2024, 01h43   #18
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Déjà on sait qu'au starpilot ça démarre.
Par contre, ce qui est bizarre c'est que le nombre de tr/mon du vilo est le même que celui de aac...
Essai de démarrer en débranchant le capteur aac.
amar (08/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 07h03   #19
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut yomgui,
As tu vérifié que le carburant soit bien du gasoil ? Car si il y a tout pour démarrer.
Le P050b fait penser au problème de chaîne qui casse entre les 2 aac. Je pense que c'est un vieux défaut.
Ton antidem se désactivé bien ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2024, 08h21   #20
YomGui
Avatar de YomGui
Les captures ont été faites avant le démarrage start pilot à l'aide d'un autre boxer relié avec les câbles grosse section diesel entre les 2 batteries. ps: le kit chaine des aac est changée et bien calée avec les 2 aac
Vieux 07/02/2024, 10h40   #21
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Je suppose que de la fumée noire sort de l'échappement (en phase démarrage).
Si oui problème de carburant ou l'injection se fait quand le piston est au point mort bas.
Bon courage
Vieux 07/02/2024, 12h44   #22
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Pourquoi ta tension de bord s'effondre à 6volt pendant le cranking ?
Ajoute une masse franche à ton bloc moteur. Et contrôle en même temps avec un collègue, la tension sur l'autre camion qui maintient la charge.
Vieux 07/02/2024, 15h55   #23
YomGui
Avatar de YomGui
Les masses sont bonnes j'ai vérifié lors du remontage du moteur
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
boris93600 (07/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 16h59   #24
boris93600
Met directement un ocillo sur l'electovanne qui remonte le dtc p16ED. L'amplitude plafonne à combien ?
Vieux 07/02/2024, 18h52   #25
YomGui
Avatar de YomGui
je n'ai pas ce genre d'équipement. Demain je refaire un calage de pompe DPF6 que j'aurais prise sur un autre camion même moteur sauf que c'est un 110 CV au lieu du 130 CV mais c'est la même pompe. Je fais ça entre demain et vendredi.
Vieux 07/02/2024, 23h12   #26
YomGui
Avatar de YomGui
Thumbs up Document Calage pompe DFP6 2.0 BlueHDI
Salut les amis,
Pour le calage je me suis servi de ce document en Anglais mais facilement traductible.
Type de fichier : txt Calage pope DFP6 PSA.txt (103 octets, 6 affichages)
Vieux 08/02/2024, 04h06   #27
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Comme dit sadna au dessus la vitesse arbres a cames normalement est la moitié de la vitesse moteur
---------- Post added at 04h06 ---------- Previous post was at 04h03 ----------
Mais tout tes paramètres on l aire bon mais tes injecteur son pas piloté donc pourquoi , contrôle la résistance entre les pin , et pin est masse voir si il y a pas un cour ju . Et vérifie ta prise du régulateur
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2024, 04h34   #28
amar
Avatar de amar
Tu peux faire des essais en débranchant exemple tu débranche l injecteur 1 et tu essaies de démarrer ,tu rebranche en suite le 2 et tu ressaye , j usqu au 4 . L in jection dessus c est du bosch
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
YomGui (09/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 06h06   #29
amar
Avatar de amar
Il son neuf tes injecteur ou occase.tu sais l ami ce moteur est merdique, j ai un pote il a eu tous les problème de la terre avec ce moteur .au début il a fait joint de culasse ensuite pompe a eau neuf griper re distribution plus lingettes de soupape , deriere sa recasse distribution et la linguet et un arbre a came( un bosselage avait tourné ) ensuite gripage arbre a came ,sa a finit par un moteur d occase et fin de l histoire, mais mon pote plus de cheveux
YomGui (09/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 06h47   #30
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par YomGui Voir le message
segmentation neuve et j'ai passé un coup de Renoir pour déglacer les cylindres donc coté compression y a ce qu'il faut. Ensuite tout est branché correctement. je vais tester a la valise tout ce qui m'est dit et je reviens vers vous les amis.
Tu es sûr des compressions... à combien es tu ??
Jumper ne démarre pas P0088 joss21 PSA Group Peugeot, Citroën 28 19/07/2023 21h36
Citroen JUMPER 3 Ne demarre pas ! ECU VISTEON DCU-102 HS ? BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 18 22/05/2023 16h51
Jumper 2.2 L ne démarre pas matrix28 PSA Group Peugeot, Citroën 13 05/05/2021 07h13
Jumper HDI ne démarre pas. Pilouf PSA Group Peugeot, Citroën 22 01/07/2015 02h44
citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas digimotion PSA Group Peugeot, Citroën 29 06/05/2014 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h25.
