Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > 7G
Vieux 01/02/2024, 10h50   #16
YUMBO
Avatar de YUMBO
Malette obligatoire, tu règles tes butées au comparateur avec des cales au 1/10 de mm...
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2024, 13h08   #17
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par YUMBO Voir le message
Merci yumbo mais pour réponse en même temps à toto non malette du comparateur pas obligatoire surtout si les 2 embrayage ont les mêmes code k1 k2 etc suffit de remettre les mêmes rondelles il faut surtout bien faire attention à ce que l'embrayage soit libre.
La compensation se fera avec le réglage de base
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
toto014 (01/02/2024)
Vieux 01/02/2024, 13h59   #18
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu as combien de chance que le K1 et K2 soient identique ainsi que les butées aient la même hauteur...
Si au bout de 50000 Kms tu es hors plage, tu penseras à moi !
Je dis ça, je dis rien.
Vieux 02/02/2024, 06h43   #19
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Oui il faut la mallette
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
YUMBO (02/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 23h56   #20
Antoine73
Avatar de Antoine73
Merci a tous le remplacement s'est bien passé et je confirme pas besoin de la malette ou y'a le comparateur et la jauge j'ai fais ça avec une réglette et un pied à coulisse bien suivre les calculs à faire.
La seule malette obligatoire bien-sûr c'est celle pour l'extraction de l'embrayage
Pilouf (09/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 06h59   #21
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Il faut impérativement mesurer au 1/10 minimum les jeux . Pour faire les choses bien il faut le kit extraction + insertion , les jauges de profondeur , un bon pied à coulisse et la cale qui se place sur les butées pour réaliser la mesure.
Il existe 2 montages différents .
Certains s'amusent à dire que tu peut juste le claquer tel quel et que le mecatro fera un auto apprentissage . Vrai jusqu'à une certaine limite et au bout de 30 000km le truc sera déjà en butée max et t'aura des défauts de plage maxi embrayage atteint.
J'en fait 2 ou 3 par mois minimum et crois moi même pour le réglage de base et parcours adaptation il faut mieux faire ça bien [emoji846]
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
dede83 (09/02/2024), gringo783 (16/02/2026), Pilouf (09/02/2024), YUMBO (09/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 08h57   #22
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Elmostro,
C'est exactement ça, j'étais un peu plus généreux que toi avec mes 50000 kms...
On voit de tout, ça me fait penser au maçon qui dit à son apprenti, tient la cheminée, je vais me faire payer...
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
elmostro (09/02/2024)
Vieux 10/02/2024, 09h35   #23
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par elmostro Voir le message
Oui elmostro au final il me manquer juste le comparateur pour bien vérifier le jeu mais sinon la procédure à été faite à l'identique avec prise de profondeur sur l'arbre de chaque côté, sur le circlips sur la cale .
Addition soustraction etc
Vieux 10/02/2024, 09h41   #24
elmostro
Avatar de elmostro
Dans ce cas t'es au top :)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Antoine73 (10/02/2024)
Vieux 10/02/2024, 13h43   #25
Antoine73
Avatar de Antoine73
Quand on voit la procédure au début on se demande dans quoi on s'est lancé [emoji1787]
Mais finalement ça le fait par contre si j'en ai un autre à faire je pense que j'achèterai la malette avec la réglette le pied à coulisse exprès et le comparateur au moins le pied à coulisse est vraiment posé droit nickel et on peut vérifier à la fin si tout est ok
J'ai failli me faire avoir à la fin faut bien retirer l'embrayage complet vers soit contre le circlips .
Vieux 21/02/2024, 06h07   #26
Antoine73
Avatar de Antoine73
Je reviens sur le fameux parcours adaptation...
Au remontage du dsg je ne pouvais pas faire réglage de base boîte au vcds
J'ai pû le lancer qu'avec la delphi
Donc réglage du mécatronique
Puis essaie routier
Et donc pour ceux qui se lancerai à le faire ce réglage est très important
Tiptronic 10 minutes en 3 ou 5 entre 1200 et 3000
Pareil en 4 ou 6
Passage en D Freinage d'urgence et roulage
Je n'avais pas pû lui faire l'essai car c'était pendant le blocage des agriculteurs
Quand je l'ai reprise en mode S les vitesses était beaucoup trop longue à passer
Essaie routier et nickel tout est rentré dans l'ordre
---------- Post added at 05h07 ---------- Previous post was at 05h06 ----------
Dsl y'a eu un bug sur la mise en page
The Following 2 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
dede83 (21/02/2024), gringo783 (16/02/2026)
Remplacement embrayage 107 robotisée Warry Mécanique générale 43 06/06/2022 16h21
Remplacement disque d'embrayage BMP6 moimeme29 PSA Group Peugeot, Citroën 13 29/03/2022 08h36
Procèdure changement embrayage suzuki swift everson29 Boite de vitesse 3 16/08/2020 23h27
Procédure remplacement embrayage FIAT PUNTO (199) 5 portes 0.9 i TwinAir S&S 105 cv zingilingiling Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 12/09/2019 22h25
Procedure A a Z demontage/remontage kit embrayage corsa d 2007 1.2 ishams2002 Automobile en général 4 11/02/2017 11h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h39.
