#16 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
1 ou plusieurs injecteurs peuvent être bloqués ouvert donc la pression de rail de monte pas suffisamment? |
#17 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arretez avec le nettoyant frein un moteur doit démarrer sans ….. Combien de pression rail sous demarreur ? Combien de tours ? 250 minimum !! Anti démarrage inactif ? Tu as tout remonter du coup niveau Distri admission ect ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#18 | |
C'est fort probable, sur ce moteur je te confirmerais pas mais sur d'autres il faut que le circuit d'air soit complet, sinon pas de démarrage !! Donc, pour les essais, il faut le raccorder. |
#19 |
Bonjour à tous !
J'ai un soucis du même type! Quelqu'un connait la fin de l'histoire?? Dommage de pas avoir le dénouement... |
#20 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, il faut surtout qu'il y a l'echangeur et cirduit d'air ferme sinon ca ne demarre pas deja eu le tour... bon courage bye
| Trafic II 2.0 Dci 115 ne démarre plus | chaoui05 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 28/06/2020 14h08 |
| Trafic dci 1.9 100cv ne démarre pas | jeronimo | Mécanique générale | 9 | 01/07/2016 20h35 |
| Trafic II ne démarre pas apres apprentissage UCH | louay | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 30/05/2015 11h20 |
