Vieux 02/01/2024, 20h59   #16
maelena
Avatar de maelena
maelena is an unknown quantity at this point
slt, est ce que tu pourrai prendre ta dépression sur la wastegate pour voir si elle est étanche ?
Tu as passé la voiture au diag ? aucun code défaut ?
ta wastegate est 100% pneumatique ou tu as un capteur de recopie dessus ?
maelena est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maelena For This Useful Post:
Aminebelar (03/01/2024)
Vieux 02/01/2024, 22h59   #17
Aminebelar
Avatar de Aminebelar
Aminebelar is an unknown quantity at this point
Le mastervac est bien sur étanche sinon je vais avoir des soucis de freinage.
Pareil pour la réserve de vide derrière le moteur, elle tient bien le vide ( jai essayé de débrancher une durite apres plus de 4h de repos et j'ai entendu 'shhhh' de la depression).
Donc tuyaux non poreux.
Je n'ai pas de doseur d'air, DV6 9HY
Non aucune fumée noire,
Jai deja vérifié tout le circuit de dépression et même changer lelectrovanne de turbo pour essayer : RAS
Justement moi je soupçonne le plantage de l'edc16c34 .
Sauf que je n'ai pas de defaut car la vanne est fonctionnelle.
Car juste apres cette valeur invalide que jai eu la perete de puissance (je ne sens pas le couple du moteur, et gros lag a l'accélération)
Aminebelar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2024, 00h57   #18
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Aminebelar Voir le message
la voiture a ete reprog ? EGR off, fap off, additif off, carto ?
t'as des defauts ailleurs comme sur l'abs ?
niveau cerine ou filtre a particule ?
Vieux 03/01/2024, 02h31   #19
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Salut. Regarde tes corrections de débit d'injecteur et poste les ici.
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Vieux 03/01/2024, 19h09   #20
Aminebelar
Non la voituee nest pas reprogrammé.
Oui si je debranche le debimetre ou la vanne, les defauts remontent.
Donc pas de dtc off
Cest un DV6 euro 3
Pour les corrections injecteurs, je nai pas pris de photo, mais les 4 etaient aux alentours de 0.03, yavait qun seul qui depasse les 3 de 0.20 je crois
The Following User Says Thank You to Aminebelar For This Useful Post:
allthe77man (04/01/2024)
Vieux 03/01/2024, 19h47   #21
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
l'admission d'air se fait bien, le collecteur est pas colmate ?
problème avec une durite ou l'intercooler
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Aminebelar (04/01/2024)
Vieux 03/01/2024, 22h13   #22
Aminebelar
Non le moteur est tout propre.
Cest quoi le rapport du collecteur ou intercooler avec la valeur invalide qui saffiche sur la RCO electeovanne EGR ?
Vieux 04/01/2024, 00h43   #23
sadna
Avatar de sadna
Ce n'est pas une question que tu devrais poser...
mais je vais te repondre
a ton avis, la Vanne EGR envois ses gaz ou ?
dans le collecteur d'admission.
en gros, il te dit de controler tes durites d'air si c'est pas debrancher ou percé.
et l'intercoller aussi peut avoir pris un coup.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Aminebelar (04/01/2024), curtis50 (12/03/2024)
Vieux 04/01/2024, 01h04   #24
Aminebelar
Envoyé par sadna Voir le message
Salut, desolé je me suis mal exprimé, je voulais juste savoir si ya quelque chose que je ne sais pas cest pour ça.
Alors non le collecteur est propre, pas de depots a l'intérieur, l'intercooler aussi.
Et la voiture na pas pris de coup ou quoi que ce soit.
Cest apres avoir branché la valise diagbox que ce probleme est apparu, à la base je voulais juste massurer des codes injecteurs si cest les bons.
Et apres cela que jai eu cette perte de puissance, elle est purement électronique, car quand j'appuie fort, il ya de la puissance mais pas toute la puissance.
Jajoute que lorsque je débranche le debitmetre, il ya une amelioration (le moteur devient plus reactif mais encore ce nest pas comme avant) mais le lag diminue considerablement.
Bien sur jai essayé 2 autres debitmetres et la même chose.
Et il nest pas defaillant car il colle à la consigne au ralenti, à 2000 tr et 3000 tr.
---------- Post added 01-04-2024 at 12:04 AM ---------- Previous post was 01-03-2024 at 11:56 PM ----------
Je cherche la solution au probleme de valeur invalide dans RCO EGR !
je pense que à chaque fois ya cette valeur invalide le calculateur coupe l'injection tant qu'il na pas la valeur dou ce gros lag et manque de puissance.
Ce nest pas normal davoir valeur invalide dans la mesure.
Je veux commencer par regler ce souci et si la perte de puissance persiste, dans ce cas je continue mes investigations.
Je me demande si quelqun parmi vous a eu un cas similaire.
Merci de votre aide
Vieux 04/01/2024, 08h47   #25
Pouvoir de réputation: 113
Tu as sûrement abîmé la mémoire du calculateur. Te conseil de le faire réparer chez un spécialiste ou un membre du forum :-)
Vieux 04/01/2024, 09h15   #26
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Un egr off pour tester, apres tu peux revenir a l origine.
Si tu as de quoi extraire et injecter bien sûr.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2024, 11h50   #27
allthe77man
Si tu n as pas de doseur d air met une plaque entre ton egr et le bloc. Change ta vanne egr c'est elle qui donne des valeurs erronées ou ton faisceau. Si tu as un doseur egr off oblige
Vieux 04/01/2024, 21h11   #28
Aminebelar
Salut, je ne connais pas quelqu'un de spécialiste Ã* proximité, est ce que je peux poster ici mon fichier eeprom et si quelqun peut me faire un virgin ?
---------- Post added at 08:05 PM ---------- Previous post was at 08:03 PM ----------
Envoyé par AL69@ Voir le message
Le probleme j'avais deja ce probleme sur une peugeot 307, jai fait un egr off, le probleme a persisté. Je lai vendue dans l'état.
---------- Post added at 08:11 PM ---------- Previous post was at 08:05 PM ----------
Envoyé par allthe77man Voir le message
jai deja changé la vanne egr et le resultat le meme,
Le faisceau je lai testé il n'ya pas de souci de ce coté là.
Ce nest pas le calculateur qui donne une mauvaise info à la vanne ? Ce que jai compris cest que la vanne egr donne seulement la recopie au calculateur, et le calculateur qui la pilote en envoyant un signal en RCO.
Vieux 04/01/2024, 21h21   #29
sadna
Avatar de sadna
controle l'etat du BSM si c'est pas encore fait.
Vieux 04/01/2024, 22h21   #30
Aminebelar
Pas encore fait, jai un autre bsm, je vais le remplacer demain et vous tenir au courant.
manque de puissance Citroën jumpy 1.6hdi 2017 diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 15 09/09/2021 14h21
manque de puissance 307 hdi 110 cv kickers PSA Group Peugeot, Citroën 38 24/02/2021 18h41
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance citroen c3 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/06/2010 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h48.
