Vieux 07/12/2025, 18h48   #16
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par pad Voir le message
avec les fichiers compressé
https://carlabimmo.com/ecu_type/info/168
la seule zone de 3 fois 6 octets identique que j'ai identifié dans ton dump serait a l'adresse 00000F12 jusqu'a 0000F2A
E4 66 E4 66 E4 66 00 00 00 00 E4 66 E4 66 E4 66 00 00 00 00 E4 66 E4 66 E4 66
dans ton cas.
a voir tiens nous au jus.
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-12-07 184152.jpg (16,0 Ko, 22 affichages)
Vieux 07/12/2025, 18h57   #17
matt978
Avatar de matt978
attention je me suis sans doute trompé il est à plusieurs adresse différentes mon extrait de dump "äfäfäf"
Vieux 11/12/2025, 14h19   #18
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
Par défaut Merci MATT978
Ha c'est con, si jamais une autre piste je suis preneur. Merci.
pad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2025, 19h59   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Tiens ton immo off MPC
Type de fichier : rar WinOLS (DESKTOP-3ENOTVH_100288.rar (611,5 Ko, 4 affichages)
http://www.armoreprog.fr
pad (16/12/2025)
Vieux 16/12/2025, 20h39   #20
pad
Avatar de pad
Par défaut yann3 merci :)
Je test et te tiens au jus.
Vieux 07/01/2026, 09h40   #21
pad
Avatar de pad
Par défaut Retour immo off
Salut Yann3, désolé réponse un peu tardive avec les fête :).
J'ai injecté ton fichier dans l'ecu mais la voiture ne démarre car je crois que le problème vient de l'uch puisque apparemment ils sont merdiques selon mes dernières recherches. J'ai commencé a démonter pas mal de chose car il se trouve sous la planche de bord. Je te tiens au jus sur l’avancement.
Vieux 21/05/2026, 09h33   #22
pad
Avatar de pad
Par défaut a la recherche du BCM
La voiture est immobilisé depuis presque 1 ans et j'ai enfin un peu de temps pour me remettre dessus. J'ai tout démonté mais impossible de trouver ce putain d'uch (BCM). même derrière le tableau de bord je j'ai fait glisser vers le volant pour accéder par derrière. Dans la partie moteur je n'ai vu que le boitier à fusible.
Type de fichier : jpg shared image (4).jpg (92,3 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg shared image (3).jpg (97,8 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg shared image (5).jpg (97,0 Ko, 19 affichages)
Vieux 21/05/2026, 19h57   #23
Pouvoir de réputation: 113
il est la sur ce model
pad (21/09/2026)
Vieux 22/05/2026, 01h17   #24
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
émulateur Julie fonctionne que sur Renault Dacia
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2026, 09h17   #25
shredder95
Après si tu as les moyens de faire un AKL dessus se serait le plus simple.
Vieux 22/05/2026, 10h08   #26
shredder95
c'est un quel année ton nissan?
motorisation ?
référence calculateur ?
car apparemment tu peux poser un émulateur juli
sur du 1.6 dci 2018
Vieux 22/05/2026, 10h27   #27
pour le akl faut virginer ecu en amont
et avioir les infos pin
vu deja il trouve pas le bcm cest mal barré lol
pad (21/09/2026)
Vieux 22/05/2026, 14h35   #28
shredder95
oui exactement il faut virgin
et sur certains modèles de bcm peuvent bloquer le véhicule lors de la lecture du code pin.
Vieux 22/05/2026, 16h13   #29
non se model juste une belle photo du bcm sa suffit pour le pin
Vieux 23/05/2026, 13h43   #30
shredder95
salut tu as toujours besoin d'un immo off
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
pad (21/09/2026)
egr off edc17C42 Sonezis Chiptuning 7 24/05/2021 22h57
Dpf off edc17c42 allpatchi Chiptuning 8 02/11/2020 22h24
VIN edc17c42 BAZBOZ Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 30 30/06/2019 01h59
dpf quashquai edc16cp33 ggvaniou Chiptuning 1 16/03/2018 09h13
nissan quashquai panne de annee beonce Renault, Dacia, Nissan 12 14/01/2016 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
